Problème de plomberie et per
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.535 fois
Env. 50 message Locmiquélic (56)
connaissant actuellement des problèmes de boue et d'eau visqueuse, noire dans les tuyaux en per de mon installation de chauffage au gaz, j'aimerais me renseigner sur ce type de problème, ses conséquences, et les remèdes pour y remédier. Merci. Cordialement.
De : Locmiquélic (56)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
le remède serait de vidanger l'eau du circuit (tous les 5 ans) et d'y incorporer un additif "anti-boue" à chaque renouvellement.
De : Bzh (22) (22)
Pour l'eau noire, c'est plutot une problématique de mélange des matériaux métalliques je crois (phénomènes électrolytiques et corrosion).
Je sais pas si tu peux y faire grand chose, et je ne crois pas que cela nuise spécialement au système si tu n'as pas d'échangeur à plaques ou équivalent sur le circuit.
l e circuit tout entier a deja été vidangé et un produit anti boue a été injecté...l'eau noire boueuse et visqueuse est revenue au galop!!!les tuyaux sont en per !!!ne serait ce pas cela le problème???merci.cordialement.
L'eau noire n'est pas liée au PER, c'est en tout cas ma conviction.
C'est une installation PC, ou radiateurs, ou les 2 ?
chaudiere isofast f28 et 9 radiateurs du type radson en acier laqué et tuyauterie en PER...meci.cordialement.
bonjour
cele n'est pas du au PER
en revanche tu peux poser un desemboueur en sortie de chaudiere. Les boues vont s'accumuler dans le bidule et de temps en temps tu ouvre le robinet de purge.
plaçer un désemboueur en sortie de chaudière,ça veut dire que la chaudière comme les radiateurs et tout le circuit continueront a brasser de la boue noire et visqueuse en permanence.!!!donc le problème persistera !!!merci.cordialement.
zut
me je suis "vautré" effectivement, c'est en retour de chaudiere tu as raison, j'ai cafouille avec le debulleur.
De toutes facons si tu pose le bazard, il y a la doc avec donc tu ne te tromperas pas.
Perso j'ai les deux bidules je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais au bout de 5 ans avec un PC je n'ai pas de boues, a peine qlq particules de rouilles.
je persiste a penser qu'on ma poser un per de bas de gamme,pas fait pour un circuit de chauffage...que faire et que penser???merci.cordialement.
bonsoir,
MINAHOUETE a écrit:je persiste a penser qu'on ma poser un per de bas de gamme,pas fait pour un circuit de chauffage...que faire et que penser???merci.cordialement.
à ce sujet : comment on reconnait un PER BAO et un "pas BAO" ?
toujours pas de réponse sur le per bao et le per non bao???a l'aide svp!!!merci. cordialement.
c'est ecrit dessus normalement.
la boue ne vient pas du per, c'est certain !
jf a écrit:c'est ecrit dessus normalement.
Blush merci Jf Blush
bonsoir a toutes et a tous...si la boue ne vient pas du per ? elle vient d'ou alors cette eau noire, visqueuse et boueuse??? et pourqouoi il existe du per bao et du per non bao???merci.cordialement. Cool
bonsoir
elle vient de la "rouille" d'une oxydation soit du corp de ta chaudiere soit des radiateurs soit des deux, éventuellement d'une réaction chimique entre des metaux differents de ton installation.
La molecule d'oxygene reagie facilement avec les metaux, on parle d'oxydo reduction ou rouille en quelque sorte. L'idée est d'empecher l'oxygene de l'air de migrer dans l'eau du circuit de chauffage a travers le PER.
D'ou Barriere Anti Oxygene.
Celui de l'eau, H20 sera graduellement inhibe apres deux ou trois ans passe dans le circuit de chauffage, on parle d'eau Morte.
De ce fait certains préconisent de ne PAS vidanger le circuit !
Voila mes modestes connaissances, mais je ne suis ni chimistes ni chauffagistes !
un peu trop technique tout ça!!! mais merci quand mème JF .cordialement. Rolleyes
finalement mon plombier va me changer mon per non bao par du per bao...il reconnait que les problèmes de boues et d'eaux noires visqueuses viennent bien du per!!!ouf...!soulagement..!malgré tout, pensé vous qu'il faille faire poser un désemboueur.un dégazeur.voir un purgeur???merci.cordialement. Smile
tiens curieux, j'aurais pas cru !
tans qu'a y etre tu peux tj mettre un des bidules !
Par contre le dernier , le purgeur, doit etre qlq part dans ton installation.
malgré la bonne volonté de mon plombier,javais alerté mon assurance dommage ouvrage et donc hier un expert est venu chez moi.le chef de travaux de la société qui a fait ma maison était là aussi ainsi que le plombier..lexpert s'est assis et na rien controlé,ni inspecté ni analysé quoique ce soit. il a pris des notes de mes dires et de ceux du plombier et a décrété que ce nétait rien de grave et que je n"avais qu'a vidanger mon installation de temps en temps!!! en ajoutant :comme une voiture il faut faire une vidange!!!jattend donc son rapport écrit et suit bien évidemment écoeuré!!!
qu'en pensé vous??? MERCI de vos réponses. cordialement.
En cache depuis hier à 06h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
