Très peu d eau froide sur mon robinet thermostatique...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.117 fois
Env. 100 message Villevallier (89)
Bonjour a vous tous,
J ai mon robinet thermostatiques 27420001 Euphoria 180 qui est complètement déréglé et qui pour avoir de l eau tiède dois être au seuil de l eau froide,a 38° l eau est très très chaude...?!
C est la deuxième fois que cela m arrive, la dernière fois c était en mai après une absence de plus de 3 semaines et coupure du réseau princilaple..?!
J avais nettoyé les filtres,purgé la conduite, changer les clapets anti retour, et nettoyer au vinaigre blanc ma cartouche thermostatique sans résultat; il s agissait juste de régler a nouveau la cartouche thermostatique..?!
Et tout est revenu a la normale, et hier après une absence de 15 jours d eau de mon réseau principale
(je tiens a préciser que j ai 2 réseaux: le principale eau du puits et le second eau de la ville)
Sachant que ma rivière etait en chaumage; j ai basculé sur l eau de la ville il y a 15 jours...Aucun problème jusqu a hier ou je suis repassé a l eau du puits et la.....Problème..?!
Pour avoir de l eau tiède je dois aller pratiquement au seuil de l eau froide...?!
D ou peut provenir le problème
D avance merci pour votre aide
De : Villevallier (89)
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Cartouche thermostatique morte ?
Avez-vous une différence de pression entre votre réseau eau froide et eau chaude ...
en général les mitigeurs thermostatiques n'aiment pas ce genre de configuration.
Dept : Bas Rhin
Je sais pas, comment savoir si il y a une différence de pression...?!
Sur un robinet sans mitigeur, y-a-t-il une différence de debit entre l'eau chaude ouvert a fond et l'eau froide ouvert a fond ?
Dept : Bas Rhin
mnel a écrit:Sur un robinet sans mitigeur, y-a-t-il une différence de debit entre l'eau chaude ouvert a fond et l'eau froide ouvert a fond ?
Non pas de différence notable..?!
Dry bon, pas de problème de ce côté là a priori alors Dry
Ton mitigeur est-il récent ?
Peut-etre que la cartouche thermostatique a un souci ... ça peut arriver ... Dry
Mais là, je n'ai pas d'autre piste, ... il faut peut-etre en parler a ton revendeur ... si c'est la cartouche et qu'on peut la changer, il te vendra la pièce de rechange ...
... si je pense a autrecose, je reviens vers toi, ...
Tiens nous au courant Sad
Dept : Bas Rhin
mnel a écrit:Dry bon, pas de problème de ce côté là a priori alors Dry
Merci tout d abord pour ton aide.
Comme je te l ai dis,cela c est produit déjà en mai après une coupure de tout mon réseau de 15 jours pendant mes vacances mais la ce que j ai du mal a comprendre c est que j ai juste changer de réseau (eau de puits vers eau de la ville) donc pas de coupure d eau..?!
Bizarre tout de même..?!
Et c est été j ai juste fait tremper la cartouche thermostatique dans le vinaigre blanc et réglé de nouveau le thermostat..?!
Suis je obliger de couper l eau pour démonter la cartouche thermostatique??.!
Merci d avance
Oui, au moins sur le circuit qui concerne ton mitigeur.
Je pense a autre chose ... si je comprends bien, c'est après une coupure prolongée que le problème se produit ...
Peut-etre que pendant tes coupures se produit un déséquilibrage entre la pression de tes réseaux froid <vs> chaud.
La prochaine fois, essaye d,ouvrir l'eau de la douche concernée (chaud et froid) et laisse-la se vide, laisse le robinet ouvert pendant ton absence prolongée ...
Dept : Bas Rhin
Euh, non, pas besoin de couper l'eau en amont pour sortir la cartouche thermostatique, le robinet de ton mitigeur coupe déjà l'eauWink
Dept : Bas Rhin
Merci l ami...J ai poster un autre sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-319125-conse[...]-aun-ancien.php#4593968
si tu peux y jeter un coup d oeil, sa serait cool...
Merci d avance
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut après une coupure Huh surement des boues a la remise en service du réseau coupe l 'eau démonte ton mitigeur et regarde dans les orifices eau froide/chaude il y a un filtre a tamis
De : Au Bout Du Monde (62)
Le même problème est arrivée déjà en mai et aucune trace de boue ou d impureté aux niveaux des filtres..?!
Le problème arrive quand je coupe ma conduite du puits pendant plus de 10 jours..?!Même quand Il y a toujours de l eau dans le réseau....Car en mai il n y avait pas d eau donc je pouvais comprendre que le calcaire sèche dans la cartouche thermostatique et la bloque..?!!
Mais la, le mitigeur a toujours eu de l eau; pourquoi au moment de remettre instantanément l eau du puits; mon mitigeur est complètement déréglé..?!
Sa je ne me l explique pas du tout..?!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
