Modification clôture avec portail coulissant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 475 fois
Env. 10 message Charente
Je souhaite modifier mon entrée actuelle qui est composée de deux portails et un portillon par un seul portail plus grand et un portillon. Nous faisons venir un pro pour la pose du portail et du portillon mais nous allons réaliser la clôture en parpaing. Je souhaiterais savoir si toutes mes étapes sont cohérentes et j'ai quelques petites questions sur la mise en oeuvre.
Avant de détailler ce que je souhaite mettre en place, la clôture actuelle consiste en un muret en agglos de 20 cm sur une hauteur de 40 cm surmonté d'une grille, je souhaite réaliser un muret d'1m40 à la place.
1ère étape : Vérification des fondations des murets à conserver : Pour ne pas avoir à tout démolir, je pensais vérifier les fondations et si elles sont bien dimensionnées, j'envisageais de rehausser le mur avec un parpaing de chaînage en premier (et des scellements chimiques ? )
Si les fondations ne sont pas bonnes, je n'aurai plus qu'à sortir le marteau piqueur et compagnie démolir muret et fondation.
2ème étape : Démolition d'une partie du muret et des piliers existants pour agrandir l'un des portails (ou tout selon la première étape )
3ème étape : Réalisation des murs et des piliers :
                     - Fondations (à 50 cm de profondeur - largeur 40 cm - ht 20 cm)
                     - Séchage
                     - Montage des parpaings avec un u de chaînage pour le dernier rang
                     - Mise en place des chapeaux
4ème étape : Réalisation de la semelle de portail coulissant (ou en même temps que les fondations du mur - Sachant que la fondation du mur ne va pas jusqu'au "niveau 0" mais que celle du portail si, j'ai un doute sur ce point)
5ème étape : Enduit (A faire à une température au delà de 5°C mais pendant combien de temps cela ne doit pas passer en dessous - juste pendant la pause ? )
6ème étape : Pose du portail
Voilà pour mon projet, j'espère avoir été assez claire, je n'ai pas de photos mais je met un schéma pour mieux comprendre et la coupe pour la fondation mur/semelle portail.
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h32
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
