Perte de pression Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 325 fois
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour à tous
Depuis quelques jours je me retrouve avec des pertes de débit d'eau chaude ou froide, cuisine et salle d'eau et de façon intermittente. L'installation date de 2012 sur une construction neuve.
Je précise que la perte sur un robinet n' est pas de rapport avec l'ouverture d'un autre robinet.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Hourtin (33)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez un limiteur de pression sur votre compteur d'eau ?
De : Luynes (37)
Bonjour bibi037
Merci d'avoir pris le temps de me répondre . Au compteur je ne sais pas, il faut que je vérifie celui ci étant à l'entrée du jardin dans une boite relativement étroite.
Mais dans mon placard d'entrée là ou se trouve l'arrivée principale j'ai après le robinet principal (en rouge) quelque chose qui pourrait ressembler à un limiteur.
De : Hourtin (33)
Exact ça y ressemble, normalement sous le capuchon noir devant vous vous avez une empreinte BTR, essayer de deviser pour voir si ça fluctue sur la pression, c'est qui le gougnafié qui vous à fait ce vrac de Beaubourg , un plombier qui à appris le métier par correspondance ?? Tongue
De : Luynes (37)
Merci bibi
Ok je vais essayer, j'ai croisé un voisin retraité de la lyonnaise qui m'a expliqué que dans notre bourg la pression via le château d'eau était constante à 3.2 bars et que la présence d'un limiteur de pression était inutile. Il m'a conseiller de le supprimer comme beaucoup de maisons dans le bourg.
Pour l'installation on est bien d'accord.......le plombier de chez MCA. Enfin je pense qu'il est plombier Biggrin
De : Hourtin (33)
Si il y a un problème sur l'eau chaude aussi, il se peut que le CE soit entartré,
vu la sortie du GS, du calcaire peut se balader dans la cuve, surtout en Gironde ou
l'eau n'est pas particulièrement douce...
Pour l'évacuation du godet du groupe de sécurité, il a fait très fort quand même
De : Loire (42)
Bonjour CAM42 et merci
Pour le "CE" je ne vois pas de quoi tu parles ?
Si c'étais du calcaire qui se balade dans la cuve du ballon et qui provoque cette baisse de débit par intermittence, je n'aurais pas de problème sur l'eau froide ?
De : Hourtin (33)
Un petit complément pour la qualité de l'eau :
Résultat de 2014
Dureté Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire. Elle s'exprime en Degré Français (°F).
Eau peu calcaire (Dureté de : 14,81 °F)
De : Hourtin (33)
oui, le CE le chauffe-eau est plus exposé au calcaire ça peut jouer sur le débit.
Pour l'eau froide elle passe en direct donc en effet voit le réducteur pression,
normalement il est réglé a 3 bars d'office, mais il peut qqs fois avoir des problèmes.
Par contre avec un château d'eau la pression est différente, elle dépend du dénivelé,
si tu habite au pied du château tu aura moins de pression.
mais si ton voisin habite à coté vous aurez la même pression bien sur.
De : Loire (42)
J'ai retiré le petit capuchon noir, il y a une vis tête fendue.
J'ai d'abord dévissée celle-ci sans résultat, ensuite je l'ai revissée et en arrivant presque au bout du pas de vis la pression est revenue.
Je l'ai en suite ramenée vers son point (au pif) de départ sans que la pression rebaisse.
Si le problème venait à se reproduire je pense qu'il faudra remplacer le limiteur de pression ou bien le supprimer comme préconisé par mon voisin.
Merci à tous
De : Hourtin (33)
En cache depuis hier à 03h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
