CCMI: Isolation par BA13 sur mur semi-enterré ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 388 fois
Env. 40 message Essonne
Dans le cadre d'une construction CCMI, je viens de me rendre compte qu'il est prévu un simple BA13 sur le Technibloc (R=1) qui sépare mon salon du vide-sanitaire.
Il s'agit d'une maison à demi-étage, le salon est plus bas et il y a donc 3 ranges de parpaing qui donne sur le VS.
Le reste de la maison est isolé par du GR32 14cm. Mais sur cette partie, juste un simple BA13 !
Le constructeur me dit que l'étude thermique est OK. Le VS est considéré comme isolant. Mais pour moi, c'est un gros pont thermique ! en plus dans mon salon, là où l'on supporte le moins un mur froid dans le dos lorsqu'on regarde la TV...
Il me semble que BBC impose au moins un R=4. Le Technibloc étant 1, le BA13 à pas grand chose, le VS serait donc considéré comme un R=3 ?
Sinon, quel isolant le plus mince me conseillez-vous ?
Du GR32 à 75mm semble être déjà suffisant. Mais est-ce que les isolants minces multi-couches seraient une meilleure réponse car je crains les remontées d'humidité avec un GR32 trop mince.
Merci pour vos avis éclairés.
Sujet résolu !
Il faut une étanchéité egalement sur ce mur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
3 rangs sur combien au total pour ce VS ?
attention aux remontées d'humidité.
le BBC n'est pas imposé (et ne l'a jamais été), la reglementation en vigueur est la RT2012
elle n'impose pas un R minimum ;
le VS n'est pas considéré comme isolant mais s'il est enterré, le calcul de déperditions peut être différent.
bien d'accord avec vous pour le confort "dans le dos" : non seulement plus froid, mais humide Sad
herve611 a écrit:Sinon, quel isolant le plus mince me conseillez-vous ?
les multi-couches n'apporteront rien ;
quelque soit l'épaisseur de la GR32 (laine de verre) elle n'aimera pas l'humidité.
Merci pour ces premiers retours qui confirment mon analyse.
Ils ont mis une couche de mortier hydrofuge côté VS. Ils proposent de faire de même côté salon, est-ce utile ?
Il y a 4 rangées de parpaing en dessous. Côté pente, il y en 2 qui seront tôt ou tard en contact avec la terre, l'excavation des fondations ayant déstabilisé le sol.
Est-ce que le mortier hydrofuge suffit ?
Si oui, le système Optima me paraît être la meilleure solution contre le pont thermique, même à faible épaisseur ?
Merci d'avance
Mortier hydrofuge = imperméable
ce qui est différent de "étanche"
De : Bordeaux (33)
Que faudrait il faire ? En sachant que le VS n'est maintenant plus accessible.
Je ne vais quand même pas mettre du delta MS à l'intérieur sous l'isolant ?
Un vendeur de GSB m'a conseillé du placomur en 80mm, mais ça ne résout pas les possibles remontées humides.
Je m'en veux de n'avoir pas vu venir ce problème !
Merci d'avance pour vos conseils.
< Le constructeur me dit que l'étude thermique est OK. Le VS est considéré comme isolant. >
Il ne faut pas oublier qu'un VS doit être ventilée, donc comme déja ce n'est pas tout à fait
comme si la paroi donnait directement sur l'extérieur , mais de là à ne pas l'isoler, ....
vous avez vu l'étude thermique ?
Le VS n'étant plus accessible il ne vous reste en effet plus qu'une solution isolation
par l'intérieur
<Un vendeur de GSB m'a conseillé du placomur en 80mm, mais ça ne résout pas les possibles remontées humides.>
De foute façon quel que soit l'isolation retenue ce n'est pas elle qui va résoudre des problèmes
éventuels de remontées d'humidité. A mon avis ne descendez pas au dessous d'un R de 3.
Cdt
Merci pour vos différents avis !
Au final, le constructeur va rajouter un isolant bitumé côté intérieur (il y en a déjà un côté VS d'après lui). Et 7cm de GR32.
Donc normalement ca doit limiter le pont thermique.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h34
