Biseau du toit à 76 CM du sol...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.586 fois
Env. 60 message Cotes D'armor
Nous en sommes toujours à la phase des plans, mais je rencontre un problème qui me chagrinne.
En effet, à l'étage, le toit débute très bas et le bizot commence à seulement 76 cm du sol.
Le commercial me rassure en me disant que ce n'est pas gènant car les chambres sont grandes (quoique... Dry ), mais j'ai tout de même peur d'avoir du mal à meubler avec un bizot commençant si bas.
Qu'en pensez vous ?
-Taille des chambres:
-Ch2: Surf habitable: 11.58 m2 / Surf utile: 15.67 m2 / Surf annexe: 4.09
-Ch3: surf habitable: 10.77 m2 / Surf utile: 15.66 m2 / Surf annexe: 4.88
-Ch4: Surf habitable: 10.54 m2/ Surf utile: 16.07 m2 / Surf annexe: 5.52
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Cotes D'armor
bonsoir,
avec un plan ce serait plus simple. c'est quoi ton "bizot" ? je suppose que tu auras quelques rangs d'agglo (3 ou 4) à l'étage puis la pente de toit. c'est çà ?
alors :
1) ne pas faire confiance au commercial : son boulot c'est de rassurer avant et sur tout pour que le client signe Wink
2) pour une fois, l'a pas tout à fait tort Wink
***** a écrit:bonsoir,
...c'est quoi ton "bizot" ? je suppose que tu auras quelques rangs d'agglo (3 ou 4) à l'étage puis la pente de toit. c'est çà ?
Oui, je parlais bien de la pente de toit, je connaissais pas le terme exact Blush
Vous ne trouvez pas que 76 cm c'est trop bas ?
J'ai connu un "BIZOT" qui était journaliste, on ne doit pas parler de la même chose, Jean François, son prénom.
Tu dois parler de BISEAU", une pente, une déclivité, je suppose!
labricotier a écrit:J'ai connu un "BIZOT" qui était journaliste, on ne doit pas parler de la même chose, Jean François, son prénom.
Oh mon dieu, c'te honte... Blush
Eh, oui, la honte sur toi, ou sur toit, comme tu veux
Env. 2000 message Landes
o, labricotier ti mé de la movèse vaulomthé
Dept : Landes
Env. 100 message
Je suppose que tu parle du dératellement (hauteur entre le plancher de l'étage et le début de la pente du toit). Dernièrement j'ai visité plusieurs maisons en chantier et terminées pour voir ce que cela donne. Pour moi le dératellement doit être au mini d'environ 1 m avec cela la hauteur sous plafond atteint 1,80m (limite d'habitabilité) à environ 1 m du mur. Perso je trouve que 76cm c'est pas beaucoup. Mais c'est une façon pratique d'économiser de l'argent pour le constructeur (20cm = 1 ligne de parpaings). Pour l'instant sur les 3 constructeurs que j'ai consulté on mepropose 2 fois 1m et 1 fois 0,8. La commerciale qui propose 0,8 me dit que c'est rien, n'empêche qu'entre les deux il y a une différence de 12m2... soit une belle chambre.
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
76 cm... Tu vas rien y mettre Sleep Si tu comptes faire un placard pour aveoir du rangement, c'est raté imo, car t'en auras vite marre de te mettre à 4 pattes pour prendre le moindre truc.
Mon avis, rien d'autre Wink
Benoît.
De : Visé
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
vanu a écrit:76 cm... Tu vas rien y mettre Sleep Si tu comptes faire un placard pour aveoir du rangement, c'est raté imo, car t'en auras vite marre de te mettre à 4 pattes pour prendre le moindre truc.
Benoît.
Moi j'avais une chambre étant gamine sous les combles ! Impec les placards jusqu'à 10 ans ! Aprés tu galéres à tout le temps te mettre à 4 pattes Sad
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Merci bubule d'illustrer mon avis Smile
De : Visé
vanu a écrit:Merci bubule d'illustrer mon avis Smile
Mais de rien ... Et à noter que la foutue poutre dans la chambre de l'autre côté des combles (la où y'avait mon coin jouet à l'opposé des placard) je la détestais !!!!
Alors si vous hésitez à mettre des poutres apparentes ... oubliez vite !!! Sad
AAMOI n°954
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonsoir
tout dépend de la taille des autres pans de mur.
Chez nous Toiture à 45°, la cloison mesure 70 cm de hauteur ( à partir de l'isolant pas de la toiture),je suis à 80 cm du mur extérieur,et la limite des 180 se situe à 110 à partir de la cloison je ne compte rien mettre sur ce côté de mur, j'ai suffisament de place sur les autres murs pour y mettre ce que je veux
Dans notre maison actuelle, la hauteur est de 1 m, mais ça ne change rien, car je n'y met rien.
Tout dépend ce que tu as prévu comme rangement
le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre
si tu doutes, il faut que tu aménages ton plan avec tes meubles, lit, chevet, bureau
woilà
De : Cambrésis (59)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bah du coup, il faut voir effectivement quelle est ta pente de toit...si 45° comme dans la plupart des cas (cause charpentes type "industrielles"), ça fait un poil juste. Mais avec une pente de toit un peu plus prononcée(genre 49, 50°, donc plutôt "traditionnelle"), ça permet ptetre de faire quelques trucs. D'ailleurs, rien à voir avec le shmilblik, mais cela permet entre autre d'envisager un bout de grenier supplémentaire au dessus de ses combles, pas négligeable pour faire du rangement.
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
toiture à 45° et on a une charpente traditionnelle, je vois pas le rapport pente de toit et type de charpente.
De : Cambrésis (59)
...Peut être me trompe-je, mais il me semblait que les constructeurs se cassent pas la tête et vendent automatiquement des charpentes industrialisées...souvent sans liberté dans l'angle de la pente de toit. Et donc avec une traditionnelle (qui est sans doute plus coûteuse me semble t-il, on peut avoir plus de libertés en terme de modelage de la charpente, puisque pas standard nécessairement...
Si je me gourre, quelqu'un aura t-il un avis éclairé sur la question ?!
Bizaplous
Cool
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h30
