Prévoir un système d'alarme dès la construction ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 263 fois
Env. 400 message Loire
J'aimerai savoir s'il est bien de prévoir dès la construction des gaines pour les alarmes ? (pour détecteurs de présences, détecteurs sur les ouverture...).
Ou est ce que les systèmes sans fils sont fiables et suffisants pour une installation de particulier ?
Dans la cas d'une alarme filaire, le travail est il nécessaire en amont de la construction ?
Si oui, faut il s'adresser à l'électricien pour les gaines ? Ou faire directement appel à un professionnel de l'alarme pendant la construction ?
Merci !
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Dans le cas d'une installation filaire il est préférable de prévoir le passage des gaines.
L'électricien peut s'en charger dans le cadre d'une installation domestique.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour ta réponse icare.
Niveau coût/fiabilité/possibilités, quel est le mieux pour une construction ? Filaire ? Sans fil ?
Dept : Loire
Re,
Je suis partisan du filaire du fait du faible coût des matériels et aussi parce que je les installe moi-même en incluant des fonctions supplémentaires comme la coupure des radiateurs électriques à l'ouverture des fenêtres, les alarmes de dysfonctionnement des appareils ménagers, etc...
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 300 message Puy De Dome
icare8637 a écrit:Re,
Cordialement.
Comme toujours le filaire est mieux dans la mesure du possible, même si aujourd'hui le sans fil est de plus en plus efficace.
Par contre icare8637, le fonctionnement que vous décrivez dans les fonctions supplémentaires est très facilement réalisable avec une alarme sans fil.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
