Vide technique sur dalle bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 467 fois
Photographe Env. 100 message Correze
je n'ai pas trouvé mon bonheur alors je pose la question :
Nous construisons une maison R+1 en ossature bois.
C'est une semi auto-construction. Comprenez que le gros œuvre est réalisé par un charpentier, le bardage, la couverture et l'intérieur fait par mes soins.
Mon charpentier fournit un plancher OSB 22 mm sur madrier 8 x 22 cm pour les 2 planchers (RDC et R+1).
Je me demandais donc comment faire pour passer les différentes gaines électriques ?
Pour le RDC, je pensais à un solivage perpendiculaire aux madriers (40 x 60 mm à plat) + plancher massif en 20mm.
Passage des gaines dans ce vide de 40mm.
Pour le R+1, ma femme veut garder les madriers apparents ... donc même principe que pour la dalle RDC et dessous, fixation de placo sur des tasseaux fixé aux madrier/plancher OSB par le dessous.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Correze
Membre utile Env. 500 message Dordogne
tle_19 a écrit:Pour le RDC, je pensais à un solivage perpendiculaire aux madriers (40 x 60 mm à plat) + plancher massif en 20mm.
Cela s'appelle un lambourdage. On le pratique pour réaliser un vide technique et séquencer les entraxes en fonction de la dimension des dalles de plancher quand l'entraxe des solives ne permet à ce que la petite rive de la dalle porte toujours sur une lambourde. Voir le site de Boisphile pour les sections : http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/
Dept : Dordogne
Merci pdecanton pour l'info, effectivement je n'étais pas aller sur le site de boisphile depuis un moment.
La petite différence, c'est que les 2 planchers sont livrés avec osb 22 mm, donc support continu, non ?
Mon idée était donc de poser des lambourdes de 60x 40 mm tous les 40/45 ou 50cm et de pratiquer des écarts de 40 mm entre les bouts de lambourdes pour poser mes gaines.
Dept : Correze
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
