Aide raccordement EU/EV
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 591 fois
Photographe Env. 50 message Nord
Voila je vais me lancer dans le raccordement des eaux usées et des eaux vannes sortis de ma maison qui sont en diamètre 100 au tout à l'égout, donc les questions que je me pose sont les suivantes:
- où placer mes  tabourets de visite (tabouret passage direct 250/100/100)? peut-être même en mettre qu'un ???
- quelle pente je dois respecter avec quels coudes??
- Dois-je mettre des appels d'air ou sont-ils déjà prévu dans la maison??
je vous mets un plan avec les 3 sorties de la maison sur la devanture et le tout à l'égout en limite de propriété pour que vous visualisez mieux
Merci pour votre aide, un schéma du parcours à effectué avec l'emplacement des tabourets, les coudes à utilisés serait le top
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Le: (tabouret passage direct 250/100/100) n'existe pas
vous pouvez positionner un tabouret 250-125mm vous pouvez y coupler des réductions de type excentrées 125-100mm.
Concernant le positionnement du tabouret vous devez le placer juste en sortie de vos 3 exutoires 100mm.
Au choix un tabouret 250-125mm couplé avec 2 culottes 100mm (le moins cher)
ou
un tabouret 250-125mm "triple" équipé des 3 entrées
Concernant la pente:
le minimum syndicale est 0,5mm/ml mais je vous conseille personnellement: 1mm/ml
- Concernant les appels d'air
Votre maison doit être "obligatoirement" équipée d'une "aération primaire" colonne montante de vos wc au toit terminée par un chapeau de ventilation ou une tuile à douille.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci panda24 donc si j'ai bien compris je regroupe les 3 sorties en une seule grâce aux culottes que je raccorde au tabouret puis avec des coudes à 45° je me raccorde au tout à l'égout ?? Biggrin
encore merci pour votre aide
Re oui apparemment vous disposez d'un TAE
donc :
vos 3 sorties raccordées au tabouret
puis
de votre tabouret au TAE avec une pente d'1% mini
le tout avec coudes ouverts type: 45°- 32°-22° Smile
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
+ bouchon de visite sur chaque coude...on n'est jamais trop prudent
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonsoir bidiforum,
Ben non, ben non !! Crying
L’intérêt d'un tabouret de visite est l’accès en direct aux canalisations.
Et concernant les bouchons de visite, ceux ci se positionnent sur des culottes.
Mais vous avez raison: on n'est jamais trop prudent Smile
Dept : Dordogne
Oui d'accord..mais les bouchons c'est généralement dans les virages qu'ils se font..c'est pour ça que je dis on est jamais trop prudent
bibiforum a écrit:Oui d'accord..mais les bouchons c'est généralement dans les virages qu'ils se font..c'est pour ça que je dis on est jamais trop prudent
Ha bon d'accord................ re
Si éventuellement des bouchons se forment dans "les virages" des canalisations, la raison est (hormis un problème de pente) que l'angle de coude est anormalement supérieure à la normale or, on ne positionne jamais de coude ayant un angle supérieur à 45°en assainissement.
Et... je redis, si une personne positionne un tabouret de visite (chose d'ailleurs conseillée) des bouchons de visite où que l'on puisse les positionner n'ont pas lieu d’être.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
