Créer une passerelle lames de bois sur fossé de dérivation d'un ruisseau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 332 fois
Super bloggeur Env. 40 message Saint-etienne (42)
Bonjour, voici mon projet : un petit ruisseau (genre talweg, peu d'eau toute l'année mais quelques rares fois en crue...) court en contrebas de la maison, avec une partie busée sur 10 m.
Je souhaite créer une sorte de fossé en complément de la buse qui fasse office de trop plein en cas de crue et qui permette d'évacuer les débits trop forts pour la simple buse installée.
Le fossé serait de 1 m de large sur 1m de profondeur et donc 10 m de long.
Pour que ça soit esthétique et pratique, je souhaite revêtir le fossé d'une passerelle en lames de bois qui permettrait de garder un niveau du sol égal et passer des deux côtés du jardin à pied, tout en permettant donc à l'eau de s'écouler le cas échéant en cas de fortes pluies, à la fois par la buse et sous la passerelle.
Pour réaliser la passerelle, dans un terrain en terre type glaiseuse (pré), j'envisagerais quelques plots béton de chaque côté tous les 1m et deux traverses (béton ? bois traité ?) comme supports des lames de bois (au moins 4 cm pour marcher dessus sans que ça pète avec une entraxe de 1 m ?
En espérant avoir décrit au moins le problème et les pistes de solution, merci d'avance de vos judicieux conseils  ;)
De : Saint-etienne (42)
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Tout ce qui touche aux écoulements d'eau superficielle (ou est susceptible de toucher aux écoulements) est potentiellement soumis à la loi sur l'eau et donc dossier à déposer en Préfecture avec instruction par la DDT.
Il l’occurrence, il s'agira de montrer que la buse ne fait pas barrage et donc que vos travaux n'augmenteront pas le débit en aval le tout à une fréquence au moins décennale voire plus selon les pratiques locales.
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse...juridique.
Normalement cette vérification a été faite lors de la construction de la maison par le maitre d'oeuvre qui s'est occupé de faire poser les buses (une buse de 40 et une buse de 100 superposée pour faire trop plein).
Ma question est justement liée au souhait de limiter et le risque de bouchon en cas de crue et le fort débit en aval des buses, via un trop plein de dérivation en surface.
Du coup, ce sont des conseils de construction que je recherche ; je pense que ça ressemble à un projet de terrasse en fait, avec des plots de fondation, des lambourdes de soutien fixées sur ces plots puis les lames de terrasse d'un mètre (4 cm d'épaisseur ?) pour finir le tout...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h41
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
