Fonctionnement volet velux avec module KNX plus relais et transfo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 913 fois
Env. 10 message Calvados
Je suis nouveau sur le forum et voici mon premier message.
Nous avons rénové entièrement une longère en pierre et granit. Il s'agissait d'une ancienne étable.
L'installation domotique est basé sur du KNX 100% Hager.
J'en suis à la dernière phase des travaux, qui comporte quatre velux avec volet roulant.
Après quelques recherches (plusieurs heures), je pense alimenter les moteurs par le biais de relais et transfo qui seraient commandé par le module KNX.
Mais voilà, les volets VELUX de dernière génération sont apparemment bloqués. Ce qui obligerai à passer par leurs commandes Io-control.
Avez-vous une idée, des conseils?
Peut être faire un essai sur un volet?
Dept : Calvados
Env. 300 message Puy De Dome
Il suffit de prendre des module de pilotage distant IO.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Sur du matos velux, l'interface velux KLF-050 coûte 125€, a cela s'ajoute la commande électrique KUX-100 à 90€. De plus, j'essaie d'éviter les ondes radio dans la maison.
Je vais acheter un relais et faire un essai.
Dept : Calvados
Perso, je ne les revends qu'à 90€/ht vous êtes certain du tarif?
Et pourquoi le KUX-100? L’intérêt du KLF-050 est de pourvoir intégrer vos velux dans votre système knx, et donc via de simples boutons.
Dept : Puy De Dome
Du coup, je dois regarder la notice du klf-050.
Ça voudrait dire que je pourrais placer les klf-050 au niveau du tableau électrique?
Dept : Calvados
Tout dépend de la distance, et des obstacle, le KLF se comporte comme une télécommande.
Dept : Puy De Dome
Je suis d'accord avec toi mais le récepteur radio se trouve dans l'alimentation du KUX-100. Donc sans KUX-100 le KLF-050 est inutile.
Dept : Calvados
Encore une fois, tout dépend du velux installé. Pour exemple, les velux solaires n'ont besoin de rien pour être piloté en sans fil. Demandez à votre revendeur ce qu'il vous conseil en rapport au velux que vous avez commandé.
Dept : Puy De Dome
C'est bien le problème. Les revendeurs que j'ai contacté ne savent pas me répondre. Les volets sont des SML.
Le lien ci-dessous répond en partie à ma demande.
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/324598-bidouillage-volet-roulant-velux-6.html
Dept : Calvados
Env. 10 message Vosges
Bonjour a tous
J ai le même problème une installation domotique Hager avec 4 velux avec interface kl050 les velux marchent bien seul mais lors de commande générale les sorties Hager s enclenchent bien mais aucune réaction sur les velux ... Si quelqu un as déjà eu le problème et aurait une solution
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
