Délestage avec mesure de courant et gestion du chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 433 fois
Env. 300 message Ariege
Bonjour à tous.
J'en appelle à vos connaissances pour trouver une solution pour la gestion du chauffage.
La superficie de l'appartement est d'environ 50 m², il sera chauffé à l'électricité avec 1 radiateur dans la chambre, 1 sèche-serviettes dans la salle de bain, 1 radiateur dans la cuisine et 1 radiateur dans le salon. L'ECS et la cuisson seront également électriques.
Je recherche une solution pour la gestion du chauffage et du délestage, qui risque d'être nécessaire.
La problèmatique est que l'appartement possède un ancien compteur électromécanique qui se situe au RDC de l'immeuble. Même en demandant la mise en place d'un compteur électronique, je n'aurais pas accès aux bornes de télé information, je dois donc forcément utiliser un délesteur avec tore (intégré ou externe).
Connaissez-vous un produit qui me propose à la fois une programmation de température avec plusieurs zones (3 zones serait l'idéal) et un délestage et qui contienne un tore de mesure de courant ?
Dept : Ariege
Chez deltadore, le gp40 et le gp50, le deux sont compatibles tout compteur avec un tore à commander à part
Le 40 passe par les pilotes ou des relais, le 50(il me semble) ne commande que par les fils pilotes.
GP 40 http://www.deltadore.fr/data/product_files/6100023/documents[...]28_rev4_FR_ES-rev04.pdf
GP 50 http://www.deltadore.fr/data/product_files/6100024/documents[...]50-FR-ES%20PT-rev04.pdf
Pour la régulation, vous prenez une Tybox
De : Penmarch (29)
Sinon chez Deltadore, l'EMTI permet de simuler la télé information
Carminas
Dept : Cantal
Hello
A savoir que si il y a déjà l'asservissement jour/nuit de passé, cela doit être suffisant pour gérer un produit télé information
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses.
J'ai donc pas mal de solutions disponibles, soit un GP 40 (fourni avec un tore apparemment) associé à un TYBOX (ça va être difficile de choisir tellement il y a de modèles), soit un EM.T.I. (+ 1 tore) avec un gestionnaire, j'ai repéré le calybox 230 qui m'a l'air pas mal du tout. Mais le catalogue est tellement vaste que j'ai du mal à tout comparer, je vais essayer de trouver un tableau récapitulatif. J'ai même vu qu'on peut facilement ajouter une gestion à distance par smartphone via le web avec un module qui ne coûte pas excessivement cher. Mais, comme c'est pour du locatif, je vais limiter les frais. Ca fait encore pas mal de questions pour moi.
Quant à Rfco, je ne sais pas si la liaison existe. L'abonnement actuel n'est pas HP/HC, et la vente n'étant pas réalisée, on ne touche qu'avec les yeux ! Biggrin
Dept : Ariege
Bonjour. Je reviens vers vous pour une question concernant le fil pilote.
Si j'ai bien compris, le radiateur "n'obéit" au fil pilote que s'il est en mode 'auto'. En position 'on', il chauffera si la température est inférieure à la consigne, quelque soit l'ordre donné par le fil pilote.
Donc, dans le cas de l'installation d'un module de délestage par fil pilote (ex : calybox 230), si l'occupant positionne tous les radiateurs sur 'on' et que la consommation instantanée est supérieure à l'abonnement, il n'y aura pas de délestage et le disjoncteur d'abonné sautera.
Est-ce correct ?
Dept : Ariege
Hello
non, les ordres arret sont prioritaires sur le mode de réglage
De : Manche (50)
Merci beaucoup, me v'là rassuré.
A bientôt.
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
