Hauteur sous plafond non respectées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 985 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous
Les plaquistes viennent de finir l'isolation intérieure sur notre chantier. Nous avons fait la visite de chantier avec notre conducteur de travaux pour valider cette étape.
Hélas nous venons de découvrir après mesures que nous n'aurons pas une hauteur sous plafond à 2,5m dans le salon/salle à manger/ cuisine comme indiqué dans notre notice descriptive.
Crying
Une fois la chape de ragréage coulée et le carrelage posé, on devrait perdre environ 7-8 cm. Cela nous laisse au final une hauteur à 2.43m dans les meilleurs des cas. Je vous laisse imaginer notre déconvenue Le problème c'est que techniquement on ne peut pas rattraper le coup car nous avons un étage au dessus des pièces à vivre. Le conducteur de travaux a reconnu que c'était une erreur de sa part et qu'il allait voir ce qu'il pourrait nous offrir en tant que compensation.
A ce stade nous ne savons pas comment réagir. Faut-il déjà stipuler à notre constructeur cet état de fait par un envoi en recommandé ? Que pouvons-nous exiger en contrepartie ? Existe t'il une solution technique pour rattraper le coup ?
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Deja il faut savoir si la difference entre dans les tolerances ou pas, et si tolerance il y a. Y'a deja eu des discussions la dessus mais c'est vieux et je ne me souviens plus.
De toutes facons t'es un peu coincé, tu dois maintenant accepter, sinon faut peter tout l'etage et le toit !!!!!
Le constructeur le savait peut-etre, voire surement, simplement ils passent en force, ca leur evite de chiffrer un rang de brique en plus pour le RDC. C'est assez pitoyable aussi peu de professionnalisme et de respect du client Crying
DAns tous les cas, si tu as un truc a dire et que tu veutx une contrepartie, oui il faut l'avertir par LRAR, sauf si manifestement il est de bonne foi et compense tout de suite par une moins value ou un cadeau, à faire ecrire et signer bien sur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 60 message Val De Marne
Zenbad, c'est vrai que tu es coincé, mais... le constructeur aussi !
Si la marge est supérieure à la tolérence, il devrait également reconstruire, ce qui n'arrange personne...
tu es en situation de négocier... par contre je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur (sans jeux de mots W00t )
peut être doit tu prendre contact avec l'aamoi....
Dept : Val De Marne
Env. 10 message
Merci pour vos réponses qui confirment ce que je pensais. Dans ce cas de figure, nous avons hélas dépassé la tolérance généralement admise. Je vais attendre la proposition du constructeur qui devrait être imminente, mais je vais quand même faire un courrier en recommandé pour formaliser le problème.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h25
Devis expert en batiment
