Pose et branchement du disjoncteur de branchement Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 356 fois
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Ayant un raccordement de type 2, je viens de me fournir une platine (legrand [font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]4 011 91) et un disjoncteur de branchement (legrand 401008) afin d'avoir une coupure d'urgence à l'intérieur de la maison.
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Je vais mettre en place cette platine et j'aurais voulu avoir des conseils concernant les départs et les arrivées des puissances, les normes de pose de la platine, les gaines à installer....
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Voici une photo du coffret
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]tableau électrique
Puis-je coller la platine de branchement à droite du tableau ?
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Dois-je décaler la platine pour être dans l'alignement de la gaine au sol (rouge) ?
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Arriver et départ de la puissance sur la platine ?
[font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]merci à vous
De : Beaune (21)
Il n'y a pas de norme
Vous faites comme vous voulez
Du moment que vous assurez la continuité de la protection mécanique les fils
Carminas
Dept : Cantal
Ok super, merci de tes conseils Carminas.
De : Beaune (21)
Il faut quand même respecter la hauteur mini/maxi (entre 0m90 et 1m80, 1m30 si accessibilité aux handicapés)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci bien.
De : Beaune (21)
C'est quoi les barres noires au dessus du tableau ??
De : Penmarch (29)
C'est les rails de guidage de la porte de garage.
De : Beaune (21)
Ok, j'avais juste l'impression de voir des tuyaux dans la GTL
De : Penmarch (29)
