Pose d'une Membrane d'Etancheïté
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 818 fois
Bloggeur Env. 20 message Sampigny (55)
Bonjour à Tous , voila nous attendons avec impatience la livraison par le constructeur de notre plein pied en hors d'eau hors d'air prochainement et c'est donc moi même qui vait réalisé les intérieurs .
Etant débutant dans l'autoconstruction je me pose la question suivante et aimerait savoir si d'autres ont été dans le même cas :
Rentrant dans la Norme RT 2012 ( BBC ) , ( donc test d'étanchéïté à l'air en fin de travaux ) doit je absolument posé une membrane d'étanchéïté à l'air au plafond ( enfin sous mes pannes de toiture ) ?
mon constructeur me dit que non mais qu'en contrepartie je doit " soufflé " 65cm d'isolant de laine de verre ou de ouate de cellulose dans mes combles pour étre équivalent .
Au départ je comptait posé cette membrane d'etanchéïté à l'air plus 40cm pour un R=10 de soufflé dans mes combles mais si je peux évité cette membrane et obtenir un R=10 rien qu'en soufflant ma laine , ce serait mieux pour le passage de mes gaines etc entre mes combles et l'habitat .
Qu'en pensez vous ?
Est ce que d'autres membres ont été dans ce cas et si oui j'aimerais savoir s'ils ont passés le test final d'étanchéïté avec succés ? Avec quelle technicitée d'isolation ( épaisseur ? R=? etc etc )
Comptant sur Vous , à Bientôt ...
PS : N'hésitez pas à suivre notre Récit que je vais essayé d'alimenter au mieux .
De : Sampigny (55)
65 cm d'isolant ! c'est quoi comme isolant laine de verre , laine de roche, ...
Avez vous pris en compte le poids rapporté ? C'est une charpente fermettes ou
pannes chevrons . ( je pense qu'un écran pare pluie est prévu).
Pour l'étanchéité à l'air un pare vapeur sous forme de membrane indépendante avec
ses accessoires : adhésif, mastic, ...peut très bien convenir.
Le faux plafond, plaques de Ba 13 je suppose peut également contribuer à
l'étanchéité à l'air.
Cdt
Bonjour , tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre , il est vrai que j'eusse oublié quelques précisions :
- Charpente fermettes non aménageables .
- Je compte soufflé soit de la laine de verre , soit de la ouate de cellulose .
- Plafond en BA13 .
- J'ai déjà posé un film HPV Aéro 2 de chez Leroy merlin sous tuile ( ça protège mais n'est pas utile dans l'étanchéité à l'air )
J'aimerais me rapproché d'un R=10 dans les combles et évité cette membrane Optair ( isover ) pour ne pas la citée qui serait plus un frein pour ma part mais en même temps j'aimerais avoir le retour d'autres membres qui ont construit de cette façon en BBC .
De : Sampigny (55)
en laine de verre soufflée pour un R =10 on tourne autour d'une épaisseur de 47 cm
et d'un poids de 5,40 kg/ m2. (environ)
Comme déja dit une membrane indépendante pare vapeur bien posée avec ses
accessoires peut très bien assurer outre son rôle de pare vapeur l'étanchéité à l'air.
(donc pas besoin de membrane Opt'air)
Cdt
Membre utile Env. 800 message Doubs
Une membrane permet aussi une maitrise du point de rosée.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Loic,
Atomiikloic a écrit:J'aimerais me rapproché d'un R=10 dans les combles et évité cette membrane Optair ( isover ) pour ne pas la citée qui serait plus un frein pour ma part mais en même temps j'aimerais avoir le retour d'autres membres qui ont construit de cette façon en BBC .
L'étanchéité à l'air en comble perdu peut-être réalisée par la plaque de plâtre mais bien souvent, selon le mode de finition choisi (joint mastic par exemple), au bout de quelques années, elle n'est plus aussi efficace (vieillissement, décollement du joint mastic...). La mise en oeuvre d'une membrane pare vapeur et d'etanchéité à l'air est alors un moyen d'assurer l'étanchéité de façon plus pérenne.
De plus, dans le cas de ton chantier, ce qu'il est important de voir c'est s'il existe ou non une ventilation du comble perdu en sous face de l'écran de sous toiture. La ventilation en sous face d'un écran certifié HPV est non obligatoire, par contre, sans ventilation, il faut impérativement prévoir un pare vapeur en sous face de l'isolant posé en plafond (cf. paragraphe 4.1.7.2 du CPT 3560-V2 : http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf). Et dans ce cas, ce n'est sûrement pas la membrane Opt'Air qui est uniquement une membrane d'étanchéité à l'air pour les murs !
Donc, en l'absence de ventilation du comble perdu, c'est avant tout une membrane pare vapeur (Sd> 18 mètres ou une membrane sous avis technique, validée pour l'isolation des combles) qu'il faut mettre en oeuvre et il permet de réaliser aussi l'étanchéité à l'air dès lors qu'il est rendu étanche par la pose de mastic en périphérie, adhésifs aux jonctions de lés, en pourtour de conduits passant dans le plafond, etc.
Pour ton chantier, tu as le choix d'utiliser des suspentes qui permettront de fixer le PV en laissant un espace technique entre la membrane et la plaque pour le passage des réseaux ou de poser ta membrane sur les fourrures qui porteront les plaques de plâtre du plafond. Dans ce cas, c'est une fixation sur les fourrures à l'aide d'un double face avant la pose de la plaque. Par contre, il faut penser à étancher les pourtours de gaines qui traverseront le PV. Prévoir également un boîtier électrique étanche à l'air pour l'éclairage en plafond.
Cordialement.
De : 35 (35)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il y a une confusion, une incompréhension :
Citation: Rentrant dans la Norme RT 2012 ( BBC ) , ( donc test d'étanchéïté à l'air en fin de travaux ) doit je absolument posé une membrane d'étanchéïté à l'air au plafond ( enfin sous mes pannes de toiture ) ?
Il ne faut pas confondre isolation et étanchéité à l'air, il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas parce que vous allez souffler plus d'isolant que cela va rendre la maison étanche !! Si c'est vraiment ce qu'il vous dit, c'est n'importe quoi...
Vous pouvez très bien soufflez 150cm d'isolant et avoir des fuites d'air dans votre maison ! aux fenêtres, aux boites d'encastrement, dans la structure même de la maçonnerie, etc...
Pour remédier aux fuites/courants d'air, il existe plusieurs solutions : membrane d'étanchéité (jouant aussi le rôle important de pare-vapeur ou de frein-vapeur), pas de membrane mais des boîtiers d'encastrement étanches, pose d'enduit sur les murs nus, etc...
Isolation et étanchéité à l'air sont deux choses différentes, complémentaires.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h02
