Objectif : jolie salle de bains avec 2 portes !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 446 fois
Env. 10 message Reunion
Notre salle de bains parentale a pas mal de soucis organisationnels : 2 portes, une grande fenêtre à jalousies.. On envisage de l'organiser comme sur l'image qu'en pensez vous ?
J'aimerais bien que la vasque fasse au moins 90 cm, mais l'entrée dans la douche ne serait plus que de 60 Cm..; et surtout j'ai l'impression que le mur qui permet de séparer la douche de la jalousie est trop petit (il fera 70 cm de long, 2m de haut pour laisser passer la lumière)
Entre la vasque et la douche à l'italienne, un simple muret de 1,10 de haut est prévu, toujours pour laisser passer la lumière...
On peut tout déplacer sauf les portes, alors n'hésitez pas à proposer une autre idée lumineuse
Merci d'avance
Dept : Reunion
Photolover Env. 200 message Reunion
Les réponses m'intéressent aussi
Désolée je ne sais pas si votre douche a assez de place
Picto recompense Photolover
Dept : Reunion
Et tres joli plan !!
Dept : Reunion
Merci Maryatoutprix, on a utilisé le site kozikaza Blush
Dept : Reunion
Env. 20 message Vienne
Je suis nouvelle sur le forum... j'espère que ce n'est pas trop tard pour votre réflexion de SDB mais je peux peut-être vous aider puisque j'ai bossé dans le sanitaire jusqu'à présent....
Concernant l'implantation je pense que vous n'avez guère le choix vue en effet le nombre de contraintes que présente votre pièce...
Pour ce qui est du passage, 60cm suffisent...ce n'est pas comme pour une porte conventionnelle où vous rentrez souvent de face et avec les bras encombrés éventuellement !
On rentre dans la douche en général sans trop d'encombrements et souvent machinalement légèrement de biais et non pas de face comme dans une pièce conventionnelle...
Pour ma part, mon entrée de douche fait 50cm et cela ne m'a jamais gênée pourtant j'ai un bébé et je mets la baignoire de ma fille dans la douche....
bref ceci étant dit, il faut faire attention si vous envisagez un aménagement spécifique par exemple pour une personne avec une mobilité réduite...fauteuil ou aide à la toilette...mais je ne pense pas que ce soit votre cas vous l'auriez évoqué dans votre question... et là en effet 60cm seraient juste !
Une vasque de 90cm est intéressante car c'est une dimension confortable à l'usage et c'est surtout une dimension très courante donc vous trouverez des meubles à tous les prix...car quand on sort du standard attention les prix s'envolent...
Pour revenir sur votre douche, vous n'avez pas évoqué la mise en place d'une paroi...Si vous laissez votre implantation telle quelle, vous aurez des soucis d'éclaboussures voir même d'écoulement d'eau hors de la zone de douche. il faudrait au minimum mettre la colonne de douche sur la largeur de la douche et non sur la longueur comme sur votre plan et être sûre de votre évacuation.
Pour les murs une hauteur mini de 185cm est envisageable si vous ne faites pas partie d'une équipe de Basketball https://www.forumconstruire.[...]portes.php# ( c'est un peu selon votre taille) mais les parois de douche généralement commence à cette dimension pour vous donner une idée !
ensuite, je positionnerai le mur avec le sèche serviette à l'opposé en le mettant perpendiculaire au mur qui se trouve à coté du meuble. et vous pourriez de ce fait garder votre SS à proximité de la douche et poser une porte battante. La charnière se trouvant fixée sur le mur de la fenêtre. De plus une douche fermée présente aussi l'avantage de se doucher au chaud...
Pour la lumière vous pouvez poser des pavés de verre dans la cloison mais attention cela fait beaucoup de boulot en plus !!
voilà j'espère que cela vous aidera dans vos démarches !
cordialement,
Cookris
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h12
Devis création salle de bains
