Pas de réaction entre télécommande et moteur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 10 message Lot
Possesseur d'une porte de garage Maguisa type Paris la télécommande n'a plus aucune action sur le moteur, du jour au lendemain, sans intervention d'aucune sorte avant cet événement, hormis depuis quelques jours le problème bien connu de la porte qui remonte et s'arrête à 40 cm du sol. En redonnant une impulsion radio la porte continuait sa course et se fermait correctement.
Le fonctionnement est correct en manuel. L'indication 11 est présente.
La reprogrammation des fins de course est faite.
Fil d'antenne de réception en bon état apparent sur le moteur.
LED télécommande s'allume si action sur le bouton 1 mais pas de réaction du moteur, pas d'éclairage de courtoisie non plus.
La notice préconise de changer la pile, ce qui est fait.
Questions :
Pb code à reprogrammer ?
Acheter une autre télécommande ?
Peut on programmer un des autres boutons de la télécommande ?
Merci à "celui qui sait" d'éclairer ma lanterne
Dept : Lot
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pas besoin de reprogrammer la télécommande quand vous remplacer la pile, heureusement, effectivement vous pouvez programmer sur un autre bouton, je suppose que les fins de courses sont bien réglés, pour moi le problème est ailleurs, ça sent le moteur ou le condensateur qui va lâcher pas tard, c'est quoi comme marque et il à quelle âge ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message Lot
Bsr
Merci de votre réponse. En synthèse je peux programmer une autre touche sur les quatre.
Après deux tentatives, je confirme qu'il n'y a pas de communication entre le moteur et la télécommande puisque les essais restent infructueux. J'ignore combien coûte une nouvelle "zapette" mais il va bien falloir investir là dedans. Je n'ai pas l'intention de démonter le moteur, c'est trop ch... casse pieds et regarder à l'intérieur.
Dept : Lot
Une zapette vaut entre 15 et 20€, mais avant ça vous avez un bouton poussoir pour commander le rideau de l'intérieur ? Est-ce que les symptômes sont identique ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message Lot
Bsr
ni bouton poussoir ni clé d'ouverture, pas d'autre moyen déporté.
Tout est dit dans le premier post.
Dept : Lot
Env. 500 message Pas De Calais
Si il n'y a pas d’éclairage de courtoisie le problème ne peut pas venir du moteur.
Sur le bloc moteur, vous devriez avoir un bornier.Sur celui-ci, il y a généralement 2 bornes "GND" et "PB" afin d'y brancher un poussoir. Essayer d'y faire un bref contact avec un bout de fil.
Si la porte fonctionne, le problème vient soit de la télécommande soit de la carte de réception. Si la porte ne fonctionne pas, le problème vient de la carte (et non pas de la télécommande).
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Lot
Bonjour Benenuts
Merci de votre aide.
Votre méthode permet de lever le doute. Le moteur fonctionne. Je vais donc me procurer une autre télécommande. Et si, par hasard, ça ne fonctionne toujours pas je ferais venir un technicien pour la carte de réception, avant de clore le sujet.
Une précision pour Bibi037, la "zapette" coûte 46,00€ ce qui parait un peu exagéré comparé à d'autres coûtant 10 à 15€  mais il faut en passer par là pour espérer du matériel fiable, sans doute.
Merci encore de votre aide.
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Un aller-retour plus tard, facture en main et télécommande dans l'autre, l'échange s'est effectué très facilement, la porte a été achetée en 2015.
J'ai été reçu à Brico Dépôt de Montauban, rayon menuiserie par un professionnel ayant l'expérience du matériel. Les conseils avisés m'ont fait mieux connaître le fonctionnement et, de retour à la maison, il a fallu 5 secondes pour reprogrammer la télécommande neuve. Je ressemblais à un gamin devant l'arbre de Noël lorsque la porte s'est remise à fonctionner.
En résumé : Bénénuts m'a facilité la recherche "Sur le bloc moteur, vous devriez avoir un bornier.Sur celui-ci, il y a généralement 2 bornes "GND" et "PB" afin d'y brancher un poussoir. Essayer d'y faire un bref contact avec un bout de fil. Si la porte fonctionne, le problème vient soit de la télécommande soit de la carte de réception. Si la porte ne fonctionne pas, le problème vient de la carte (et non pas de la télécommande)"
C'est la télécommande qui était en panne.
Et je demande la clôture du sujet en espérant que ce pb servira à quelqu'un d'autre.
Dept : Lot
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h53
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
