Elévation pilastre en brique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 435 fois
Je vais bientôt monter mes pilastres de portail en utilisant les briques restantes de ma construction.
Je me pose une question concernant l'élévation. Etant donné la hauteur (2 mètres) dois-je faire des pauses de séchage à partir d'un certain nombre de rangs, ou puis-je tout empiler en une seule fois ?
Merci pour vos conseils
Sujet résolu !
Env. 500 message Nord
Si ce sont des briques classiques 6 x 11 x 22cm, monter en 2 jours.
Ne pas oublier de bétonner le centre (section 20x20cm) + chainage préfa 15x15 relié par retour d'équerre à la fondation béton et les réservations électriques pour motorisation / sonnette / visiophone.
Relier les deux fondations des piles par une semelle filante c'est encore mieux.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Oui, ce sont des briques classiques moulées main. Si je comprends bien, je fais d'abord 1 mètre, puis 1 mètre le lendemain ?
Pour le ferraillage tout est ok.
Dernière question : pour maçonner, dois-je utiliser des petites cales de 1cm ou un cordeau pour empiler les rangs ?
Encore merci.
Oui vous maçonnez 1m par jour.
Vous coulez le béton le lendemain (coulage en 2 fois donc) et vous le vibrez avec un HA8 ou 10 pour faire ressortir les bulles.
Si vous attendez qu'il fasse 2m ça va être beaucoup plus compliquer de le vibrer correctement.
Si vous débutez en maçonnerie, les cales de 1-1.5cm sont parfaites.
Ça vous laissera un vide correct pour jointoyer plus tard.
Mais utilisez tout de même un cordeau de temps à autre pour vérifier que les rangs de vos 2 piliers sont à la même élévation, question d’esthétique.
Franchou a écrit:Bonsoir,
Merci Franchou, tes explications sont limpides. je vais effectivement utiliser le cordeau, dès le premier rang pour partir du bon pied
J'ai encore une question :
Je voudrais réaliser des joints crème comme ma maison. Mon maçon avait utilisé du sable jaune et du ciment blanc (Calcia Technocem 42,5), mais je n'ai pas le souvenir qu'il ait utilisé de la chaux... pourtant je lis partout qu'il faut un mélange 50-50 de chaux et de ciment pour maçonner des briques...
A ton avis, que dois-je faire ? Je veux juste obtenir le même rendu...
Tu peux maçonner au mortier classique gris et acheter les mêmes sac que ton maçon pour jointoyer plus tard.
La chaux n'est pas du tout obligatoire, c’est plutôt historique et ça a fait ses preuves.
Maintenant, les ciments blancs font très bien l'affaire question couleur.
Essaye de traiter les joints avec une seule gâchée par face, les éventuelles différences de teinte seront moins visibles.
Merci Franchou. Je reviendrai vers toi si j'ai d'autres questions, je vais attaquer ce mois-ci. Ma bétonnière vient d'arriver Tongue
Le dosage du béton
Le dosage du béton
