Dalle en contre bas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 283 fois
Env. 70 message Saone Et Loire
Nous souhaitons avoir un salon en contre bas.
2 solution techniques semblent possibles:
1ère solution (schéma du haut):
La dalle du salon en contre bas est désolidarisée, pas de souci. La dalle du séjour, donc en contre haut, serait désolidarisée d'un côté mais posée sur le mur de refend séparant séjour et salon. Même si un maçon me propose cette solution, il me semble qu'en cas d'affaissement du terre plein coté séjour, la dalle risquerait de fissurer au niveau du point rouge sur le shéma. (à moins de la renfocer sévèrement à cet endroit??)
Mes questions: est ce que l'isolant de sol absorberait ce mouvement éventuel de dalle afin de protéger la chappe liquide, les tubes de PER du chauffage et le carrelage? Selon un maçon, le terre ne bougera pas car le 10/20 roulé lavé est incompressible. Il me propose pour me rassurer, d'intercaler 2cm de polystyrène entre la dalle et le mur de refend pour désolidariser la dalle au niveau du mur de refend et compenser un mouvement éventuel de dalle puisque le morceau de polystyrene se tasserait (mais au final, le carrelage de la contre marche casserait...)
2ème solution: (schéma du bas)
La dalle de béton du salon est toujours désolidarisée, toujours pas de souci. La dalle du séjour serait cette fois ci également désolidarisée et donc flottante. Mais en cas d'affaissement de cette dalle (flêches noires) le risque serait que l'isolant de sol, la chappe et le carrelage fisurent à l'applomb de la jonction dalle/mur de refend matérialisée pas le point rouge. Est ce que l'isolant de sol absorberait ce mouvement de dalle éventuel protégeant ainsi la chappe, les tubes de PER et le carrelage?
3ème solution: passer la dalle du séjour en vide sanitaire. De cette façon, pas de risque de fissure lié à un tassement de dalle puisque tout reposerait au final sur une même base : les fondations. Inconvénient: surcoût non négligeable de 3500 euros d'après les différents devis / problème de condensation car une bonne partie du VS serait entérré (j'avais ce souci dans notre première maison au point de mettre de ventilateur afin de forcer la circulation d'air et tout les murs de refend étaient littéralement gorgés d'eau...) C'est pourquoi je souhaiterais partir cette fois ci sur un terre plein (qui d'ailleurs me semble mieux en terme d'isolation, mais c'est un autre débat!)
Merci d'avance pour vos réponses !
Schémas:
En gris  : fondation et murs de refend en agglo de 25.
En jaune: roulé de saone lavé en 10/20 incompressible.
En gris foncé : dalle de 12cm.
En jaune : isolant TMS de 80 voire 10.
En gris plus foncé : chappe liquide contenant les tubes PER du chauffage au sol.
Dalle entre contre bas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Saone Et Loire
je n'ai pas la réponse à ta question mais essaye d'éditer ton message pour le rendre plus lisible sinon tu auras difficilement des réponses.
Dept : Pas De Calais
C'est fait. En effet c'était pas clair. C'est encore un peu long mais l'ensemble des éléments me parait utile!
Et faire une dalle portée plutôt que cette usine à gaz qui, si elle tasse un tant soit peu, va se terminer par des fissures dans tous les sens, ce ne serait pas plus facile ? Ou plus logique...
Dept : Eure
La dalle portée me parait plus compliquée à mettre en oeuvre. Au pire, je pense m'orienter vers la solution 3 dont je parlais dans le post initial, à savoir, vide sanitaire en contre haut, et salon en contre bas sur terre plein.
Sauf si quelqu'un a une solution stable pour conserver l'ensemble sur terre plein... (mais effectivement, plus j'y pense, plus je me dit que le vide sanitaire en partie haute représente un choix plus sensé au regard de la configuration souhaitée)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
néophyte que je suis, pourquoi pas 3 banchés béton sur les fondations avec le ferraillage en attente pour les 2 planchers avec épingle qui vont bien, et coulage des dalles après, style balcon qui tombe ( aïe pas sur la tête)
Smile
De : Luynes (37)
Qu'entends tu par "épingles qui vont bien style balcon qui tombe"?
C'est à dire mettre dans les banchés des épingles en fer torsader recourber au bout qui seront repris dans le futur ferraillage des dalles.
De : Luynes (37)
OK. Mais le problème serait le même que sur schéma du haut. La dalle du séjour serait désolidarisée d'un côté et liée au mur de refend de l'autre (via les épingles dans les banchés). En cas de tassement des galets sous la dalle... que se passerait-il au niveau de la dalle? Je pense que la dalle doit être soit totalement désolidarisée (donc terre plein) soit portée totalement (donc Vide Sanitaire). Un mix des 2 me parait compliqué.
En tout cas merci pour ton idée qui ouvre la réflexion !
Smile
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h30
