Raccordement gaine à VMC Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 293 fois
Env. 20 message Aveyron
J'installe 1 VMC dans les combles de mon pavillon; les combles étant aménagées, il ne me reste que les sous-pentes latérales à 1,5m de hauteur maxi.
La VMC sera donc à une hauteur de 80 cm environ
Pour l'arrivée des gaines des pièces du rdc (cuisine, sdb,wc) pas de souci
Par contre, dans les combles j'ai une salle de bain que je souhaite relier à la VMC, d'où ma question, je peux avoir une pente descendante entre extraction et VMC ?
La question peut paraître simpliste mais sur les vidéos/photos le bloc VMC est toujours au dessus des gaines ...
Merci pour vos retours
Sujet résolu !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Aucune incidence sur du pavillonnaire si le groupe et les gaines sont isolées.
Le seul risque est la condensation dans les gaines qui suit un chemin gravitaire si le réseau est mal isolé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour votre réponse
Les gaines seront effectivement iisolées
Par contre, le groupe doit être isolé?
Si oui, comment l'isoler ?
La gaine de sortie en 160 doit aussi être isolée ?
Il vaut mieux surtout si tout est posé hors isolation du logement
Et le groupe, il faut l'isoler aussi ?
Pas obligatoire sauf :
Mika111 a écrit:Il vaut mieux surtout si tout est posé hors isolation du logement
Oui tout est hors isolation
Donc les gaines seront isolées, c'est fait
Et le caisson donc on l'isole aussi ?
C'est fortement conseillé
Merci, donc laine de verre également autour du caisson
Dernière question, mon modèle de VMC préconise une sortie de toit en 160,
Je ne trouve que des sorties en 150, c'est vraiment gênant si je sors du caisson en 160 puis reducteur pour joindre la sortie de toit en 150 ?
Ceci va l'encontre du dtu mais si le réseau le plus long n'est pas trop coudé (+ de 2 coude) et dans les 6-7 m maxi c' est ok
Dans ce cas, c'est parfait ...
Et un grand Merci pour vos réponses !
[/url]
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h18
Devis VMC / VMC double flux
