Refus consuel abusif?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.130 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Je viens d'avoir la visité du consuel et la réponse ce matin : refus, je suis dégouté. Je suis plutôt méticuleux, j'ai un tableau de fou (7 rangées où tout est bien différencié) mais pourtant je me suis fait bouler sur des conneries!
Les motifs de refus :
- Branchement des spots dans pots de fleur par wago souples!
Solution du consuel remettre des douilles GU10 avec dominos cachés dans des boites plastiques...ou trouver des minis boites de dérivation pour y cacher les wago car il y a risque de s'électrocuter... Entre nous j'ai surement plus de chance de m'électrocuter sur la douille que sur les Wago et je trouve les wago bien plus fiables que les pauvres dominos de merde chinois fournis sur les douilles (sans compter le risque d'avoir mal vissé ou mal positionné les 3 fils dans le même trou (montage en parallèle) ...etc)
- Prise Twist plan de travail ilôt non conforme car prises allemandes avec brochage de la terre aux extrémités!
Solution du consuel claquer 200 euros et en racheter des françaises...et maintenant que le granit est posé je vais m'amuser (les autres avaient été positionnées sur le plan avant la pose)
Pourtant ça fonctionne pareil et qui plus est les appareils cuisine styles robots et autres n'ont du toute façon jamais la terre...
- Douche de chantier (cabine) dans le garage à 49 cm d'une prise et fenêtre alu pas à la terre. J'ai eu beau expliquer que c'était le garage et pas une sdb et que je ne l'utilisais plus et que je pouvais la déplacer et la déconnecter devant lui il n'a rien voulu savoir!
Solution ben la virer!
Je trouve que c'est vraiment du vol organisé tout ça et que ça dépend de la personne qui inspecte...
Pour la 2eme visite comment ça se passe, ils passent juste en revue les points qui posaient problème?
L'inspecteur m'a dit en repartant que ce n'était pas lui qui acceptait ou refusait, qu'il transmettait un rapport repris par un technicien qui lui donnait l'accord ou le refus.... Çà me parait étrange que quelqu'un juge une installation qu'il n'a pas vu!
Enfin comment ça s'est passé pour vos spots??
Merci à tous.
Bonne soirée.
De : Nancy (54)
Bonjour, Et bien, oui, quoi qu'on en pense, ce sont eux qui décident, donc le mieux est de se conformer.
Pour la cabine de douche au garage vous la démontez, la mettez ailleurs, et vous la remonterez ensuite plus tard.
Pour le reste, avant il fallait des prises de terres seulement à la cuisine et à la salle de bain, maintenant il en faut partout, et ne pas mettre de prise de terre dans la cuisine, même pour faire fonctionner des appareils qui n'en ont pas besoin, c'est "aller dans le mur".
Tout le monde le redoute le consuel, même des gens qui connaissent bien l'électricité (anciens électriciens) donc ils se méfient pour que ça passe.
Et ça fait plus de 50 ans que le consuel existe, mais les normes changent chaque année. Je connais un ancien électricien qui me racontait qu'il y a longtemps, lui comme ses collègues allaient arroser copieusement la prise de terre dans le sol pour quelle soit bien humide et qu'elle fonctionne bien lors des tests, de peur d'avoir à la refaire.
Arroser la terre ou démonter la douche pour la remonter plus tard j'appelle ça de la triche! Ma terre était à 15 ohms sans l'arroser! Et la douche si je la démonte c'est définitivement!
La ou je ne comprends pas bien c'et les spots! Et les prises dans le granit!! Elles ont bien la terre mais avec les 2 broches sur les côtés (type Allemagne) et ça fonctionne pareil! Bonne journée.
De : Nancy (54)
Pour les spots effectivement toute connexion doit être protégée par une boite de dérivation ou autre
Utilisez quelque chose dans ce genre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/730735/Botier-de-raccorde[...]s?queryFromSuggest=true
Mais c'est vrai que d'autre auraient sans doute laisser passer.
Pour les prises de terre de la cuisine, là c'est une grosse faute.
Toutes les prises doivent être au avec terre et au standard français
Si quelqu'un branche un appareil avec terre qui a un défaut non compatible avec une prise allemande vous mettez sa vie en danger
Idem pour la douche. La norme ne parle pas de salle de bain, mais de local contenant une baignoire ou une douche.
En effet en cas d'électrisation liée à l'eau, l'eau ne se pose pas de question de savoir dans quel type de local elle se trouve
Si vous mettez une douche dans le garage, les contraintes liée à la douche s'appliquent.
Soit vous virez la douche, soit vous reliez votre huisserie alu à la LES.
Quand à la décision en différé, c'est comme pour le permis de conduire.
Cela évite que les inspecteur se fassent menacer ou agresser
Mais c'est bien sur la base de ce qui est cocher sur le rapport que la décision est prise
Lors de la contre visite, seuls les points en erreur sont vérifiés
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement très tatillon sur le branchement des spots, mais si vous avez utilisé des bornes pour fils souples, c'est que vous avez viré les dominos de branchement du spot ?
Pour le reste,entièrement d'accord avec lui
De : Penmarch (29)
Non rien viré du tout les douilles s'achètent comme ça (céramique + 2 fils souples).
Quand je dis Wago fils souples ça fait les 2 en fait (rigide et souple).
La cabine de douche je pouvais la retirer devant lui ou faire une attestation sur l'honneur mais c'est mieux pour eux d'encaisser 192 euros pour revenir 5 min!
De : Nancy (54)
Merci Carminas.
Concernant la décision en différé je comprends bien mais je pense que c'est quand même l'inspecteur lui même qui donne la décision et pas quelqu'un qui relit le rapport...
Pour la cuisine, les appareils genre robot à soupe, mixeur ou couteau de cuisine n'ont de toute façon jamais la terre.
Bref...
De : Nancy (54)
Grille pain, cafetière, four à poser, micro ondes....et les prise allemandes sont NF ?
De : Penmarch (29)
Tout est encastré sauf grille pain! Et la prise de mon grille pain se mettra à la terre que ce soit une prise allemande ou française...
Toutes mes rallonges de bricolage sont faites avec des prises schuko allemande de bien meilleure qualité que ce ce qu'on a chez nous et aucun problème, la seule difference c'est que la connection a la terre se fait par les côtés mais se fait quand même!!
De : Nancy (54)
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le consuel ne peut pas préjuger de l'usage qui sera fait par tous les occupants successifs du logement.
Rien ne lui garanti que vous utiliserez du matériel compatible avec la terre des prises allemandes. Peut être qu'un jour vous changerez de grille-pain.
Sur mon plan de travail cuisine j'ai une cafetière, une bouilloire, un grille pain, une Nespresso, tous récents et avec terre, et aucun n'est compatible avec des prises de terre allemande.
J'achèterais votre maison dans quelques années, je ne serai donc pas en sécurité.
Et même pour vous, même si vous vous faites attention, je peux vous dire que mes enfants, branchent se qu'ils veulent où ils veulent sans se poser de question sur le type de terre. Je suppose qu'il en est (ou qu'il en sera de même pour les votres)
De toute façon, il y a des règles à respecter et il faut le faire, même si vous n'entrez pas dans le cas d'usage où elles servent.
C'est comme pour le circuit 6² pour les plaques qu'il faut avoir même si la plaque est au gaz.
Carminas
Dept : Cantal
Tout à fait d'accord c'est leur boulot mais j'en connais qui avec plus de réserves ont juste eu une attestation sur l'honneur à faire pour montrer qu'ils allaient reprendre les points négatifs.
Avec les 192 euros de contre visite je m'achetais mes 2 prises Twist!
De : Nancy (54)
C'est complètement vrai qu'on n'est pas tous traité à la même enseigne, comme au permis de conduire, correction d'une copie d'examen... par exemple.
Sur mon dernier consuel j'avais 3 non-conformités, il m'a juste dit : "Bon, vous m'arrangez cela monsieur".
Personnellement depuis 2 ou 3 ans je les trouve trop laxiste
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:C'est complètement vrai qu'on n'est pas tous traité à la même enseigne, comme au permis de conduire, correction d'une copie d'examen... par exemple.
hello
trop laxistes??
non
en tout cas pas tous
J'en connais un qui est règlement-règlement (pas étonnant, un ancien militaire)
Pour ce qui est du fait d'avoir une contre visite ou pas, tout dépend du type d'erreur relevé.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Faites tout simplement les modifications demandées puis envoyez leur un courrier illustré de photo pour leur notifier que les non conformités on été corrigées.
Avec un peu de chance, vous recevrez votre attestation en retour...
De : Grasse (6)
Alors la je pense que vous rêvez!!
D'une part ils ne vont pas se mettre assis sur 192 euros et d'autres part celui qui va recevoir le courrier même avec des photos n'aura jamais vu ma maison!!
De : Nancy (54)
En cache depuis aujourd'hui à 11h29
Tout savoir sur le consuel
