Quel raccord dans cloison pour mitigeur baignoire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.992 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
J'ai réalisé les travaux de plomberie dans ma maison et je suis confronté à un petit souci...
J'ai fait l'alimentation en eau de mon mitigeur de baignoire dans mon doublage de mur en tube multicouche pour le faire ressortir au dessus du bord de ma baignoire, contre mon mur faiencé.
Or j'ai un doute sur le raccord situé dans mon doublage...
J'ai serti un raccord multicouche sur mon tube d'alimentation, j'ai acheté chez LM un kit de fixation robinetterie (plaque + raccord spéciale cloison), or entre mon raccord serti et le raccord de la plaque, j'ai du mettre un joint, ce que m'a fortement déconseillé un ami plombier.
Il m'a dit qu'avec un joint, ça peut fuir dans 1 an, 5 ans ou 20 ans mais ça risque de fuir un jour...
Biensûr je l'ai su après avoir fini la faïence, les joints...
Donc avant de tout casser, pensez-vous que ce type d'installation risque de fuir et si oui, que faut-il faire?
Quel raccord mettre?
Merci de votre aide!!!
De : Anglefort (1)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
tu as mis un joint dans le raccord femelle fileté?
quand tu as serti le raccord tu as rien mis dans la bague de sertissage?
un joint comme ça
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut losc,
j'ai mis un joint entre mon raccord serti dans cloison et mon raccord sorti de cloison, un joint un peu comme sur ta photo...
Un plombier m'a dit que dans le temps il peut "sécher" et fuir...
De : Anglefort (1)
J ai un peut de mal à comprendre, tu veux dire que tu as mis un joint fibre entre le raccord et le tube dans la partie que tu serti c'est sa?
donc si j ai bien compris tu as mis le joint au niveau de la bague métallique (a gauche)sur la photo
Non, j'ai serti la bague sans joint, normal, mais je pense que je n'ai pas pris le bon raccord, j'ai dû mettre le joint entre la partie à droite et mon raccord sorti de cloison...
Je ne sais pas si c'est très clair, mais pas évident à expliquer... Blush
En gros la question est:
S'il y a un joint fibre (dans la cloison) entre mon raccord serti et mon raccord sortie de cloison, y a t-il un risque de fuite?
Si oui, comment faire le joint entre le raccord serti et mon raccord sortie de cloison? Avec de la Filasse?
De : Anglefort (1)
Le raccord que j'ai serti est un raccord écrou libre, donc joint fibre entre écrou libre et raccord sortie de cloison.Sad
De : Anglefort (1)
Oui il y a des risques avec les joints fibre.
Au mieux tu aurais du faire un joint filasse avec un raccord femelle fixe et ensuite seulement sertir le multicouche.
Il faut préférer des sorties de cloison à sertir, sans aucun joint donc.
Comme celle ci :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]lticouche/pm186044a.htm
Dept : Pas De Calais
el-jab a écrit:Non, j'ai serti la bague sans joint, normal, mais je pense que je n'ai pas pris le bon raccord, j'ai dû mettre le joint entre la partie à droite et mon raccord sorti de cloison...
oui il y a risque de fuite, et tu risque de ne pas voir tout de suite.
il faut le modifier et mettre un raccord femelle fixe ou mettre une platine qui le est top.
pour le joint de filasse https://www.youtube.com/watch?v=iEwMzvG-VqA
bye
Franchou tu as ete plus rapide LaughLaugh
el-jab a écrit:Si oui, comment faire le joint entre le raccord serti et mon raccord sortie de cloison? Avec de la Filasse?
Ce n'est pas réparable, tu dois enlever le raccord femelle à écrou libre car on ne met pas de filasse ou de téflon là dessus.
Il faut remplacer par un raccord femelle fixe à sertir après avoir fait un raccord filasse sur la partie mâle de la sortie de cloison (raccord filasse sur mâle / serrage du femelle sur mâle / sertissage du femelle).
L'autre solution c’est d'acheter une platine à sertir et de tout remplacer, zéro joint, zéro raccord.
Merci pour vos réponses!!
J'ai commencé à casser la faïence ce week end pour récupérer le raccord.
Du coup j'ai un peu de mou sur mon multicouche pour couper le mauvais raccord et en mettre un nouveau.
Je pense partir sur un robifix, ce qui donnerai l'installation suivante:
1- Joint filasse entre raccord robifix femelle fixe et excentreur mâle fixe.
2- Sertissage du raccord robifix sur multicouche.
3- Joint fibre entre excentreur mâle fixe et sortie mitigeur femelle (hors cloison).
Dites-moi si je me trompe ou si j'ai oublié quelque chose.
merci.
De : Anglefort (1)
C'est le bon ordre.
Je me suis aperçu que j'ai tiré le multicouche d'alimentation en diamètre 20mm, je ne sais plus pourquoi, mais c'est fait...
Et les robifix en 20mm n'existent pas!!!!
Du coup quelles sont les solutions?
1- Si j'ai assez de longueur, je colle les multicouches à la MAP et serti un raccord mâle fixe que je jointe directement au robinet à la filasse.
2- Je serti un réducteur 20/16 et ensuite je serti mon robifix en 16. Dans ce cas je me retrouve avec le réducteur dans la cloison... Est-ce risqué??
3- Si vous avez d'autres solutions, je prend...
De : Anglefort (1)
Bonjour;
1 - non c'est dégueulasse et mal fixé, à la longue votre robinet prendra du jeu et arriveront les infiltrations..
2 - oui c'est possible, les raccords à sertir peuvent être cachés.
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]he-a-sertir/s23079a.htm
3 - acheter une platine qui accepte le multicouche 16/20 :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]lticouche/pm186045a.htm
Oui pas fan non plus de la première.
Je ne vois pas bien le raccord de la version 3, c'est un coude à sertir en 20 avec sortie femelle fixe?
Entre les 2 solutions, laquelle serait la mieux?
Autre question: les excentreurs sont-ils obligatoire entre le raccord sortie cloison et le mitigeur?
De : Anglefort (1)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
