Poêle à bois dans vieille cheminée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, je rénove une vieille maison . maison secondaire en haute garonne type terre crue brique et pierre.
Je souhaitait réutiliser l'ancien conduit de cheminée de 1m par 1m 50 qui part du haut de la cheminée existante (4m env) jusqu'au ras des combles (le reste à été effondré pour diverses raison) pour mettre un poêle à bois godin qu'un copain m'a donné. c'est la que ça coince il y'a pleins d'avis différents et surtout des prix astronomiques.. alors je me demandais si je pouvais pas tuber en simple paroi sur les 4m qui vont jusqu'au comble puis colmater l ouverture haute de l'ancien conduit et repartir en boisseau pour les 2 m qui reste puis sortie de toit.
cela est il envisageable de votre point de vue?  ou avez vous de meilleures solutions?
Merci d'avoir pris le temps de lire.
jc
Sujet résolu !
 Il faut tuber d'un bout à l'autre du conduit y compris le conduit en boisseau .
 La meilleure solution :
 poser un conduit isolé sur toute la hauteur , ça évitera beaucoup de problèmes .
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir merci d'avoir pris le temps de répondre; effectivement le conduit isolé est une solution mais quand même super onéreuse vu que j'ai 6m50 de hauteur sans compter la sortie de toit et tout les accessoires. Mais je ne vais pas bien sur faire quelque chose qui soit dangereux. Donc pour vous mon idée n'est pas bonne pourriez vous me dire pour quelles raisons? merci d'avance
Dans le DTU fumisterie , il est noté que le conduit doit être du même matériau et section sur toute la hauteur .
Norme de dimensionnement du conduit : EN 13 384-1
Ok super merci pour le conseil. Donc pas réglementaire même si tubé de bas en haut? sinon puis je envisager de tuber simple jusqu'au comble puis partir en tube isolé pour comble et sortie de toit?
merci encore
jch31 a écrit:Ok super merci pour le conseil. Donc pas réglementaire même si tubé de bas en haut? sinon puis je envisager de tuber simple jusqu'au comble puis partir en tube isolé pour comble et sortie de toit?
merci encore
 Pas de contre indication !
 il faut juste une pièce de raccordement entre le tubage et le conduit isolé .
Bonjour 500 XT, merci encore pour vos réponse je clos le sujet.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
