Demande d'aide réalisation dalle et fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Jai pour projet dans ma maison de réaliser des petits box (pour ranger toute sorte de chose). Je souhaite donc pour cela couler un dalle avec des petites fondations pour monter les murs ensuite. Ce seront des sortes de casier en hauteur (je m'appuie su un muret en parpaing déjà posé).
J'ai l'habitude de bricoler mais cest la première fois que je fais de la maçonnerie alors je me tourne vers vous pour quelques conseils et questions. J'ai creusé les fondations et décaissé la ou seront les box. Jai ensuite mis le ferraillage (il me reste que le treillis soudé à poser), puis enfin jai fait le coffrage. Je vous poste quelques photos pour mieux comprendre. Mes questions sont les suivantes :
- est-il possible de couler les fondations et la dalle en même temps (il y en a pour 3-4 m3 de béton en tout et je voudrais donc éviter de me faire livrer 2 fois 1 ou 2 m3...)?
- la terre est assez meuble à certains endroits (pas partout et pas dans les fondations). Faut il que je mette du gravier ou quelques chose d'autre pour "solidifier"?
- jai fixé les planches de coffrage en les clouant dans les parpaings existants avec des pointes béton. Est ce que cela suffira pour soutenir le poids du béton (en gros est ce que ça ne risque pas de lâcher...)? De même, la fondation la plus à droite est profonde (50 cm jai du décaisser beaucoup car la terre était tres meuble...). Jai donc étayé les planches de coffrage avec un gros rondin de poids. Mais pareil le béton va représenter beaucoup de poids alors est ce que vous pensez que cela suffira?
J'espère avoir été clair et Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter!
Brice
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjours votre étayages me parait faible mettez plutôt des planches debout contre le coffrage et ensuite des rablettes en travers avec des piquet dans la terres Sleep
De : Saint Die Des Vosges (88)
Env. 100 message Tarn
Bonjours on dirait que vous avez creusé à côté d'une fondation. C'est quoi au dessus du plancher poutrelle hourdis?
Dept : Tarn
Merci pour vos réponses. Ok je vais renforcer le coffrage alors.
Oui il s'agit de poutrelles hourdis (cest une passerelle pour faire passer les véhicules qui est reliée à la maison d l'autre côté).
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
