Créer une dexième commande pour volets roulants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 465 fois
6
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Je souhaite ajouter une deuxième commande pour mes volets roulants (en fait près de la porte d'entrée).(4 volets concernés).
Existe-t-il de boutons prévus pour cela? (non plaqués OR)
Uns solution radio? (distance 15 m avec des murs.
Uns solution DIY à base d'arduino (au moins, c'est pas cher)
Une autre idée/solution?
je vous remercie
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 300 message Puy De Dome
Il faudrait un peu plus d'information, il est impossible de répondre...
Type de volet : filaire / radio
Marque des volets
Pour la remarque de l'arduino, je ne comprendrais jamais les gens qui mettent ça chez eux.
Je vous rappelle que c'est une maison dont on parle, aussi vous avez peut être des facilité de programmation et d'installation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'en sera-t-il de votre installation arduino lors de la revente?
Vous allez peut être gagner quoi 100/200€ et encore, même pas sure. Sur une maison je ne m'y amuserais pas, mais libre à chacun de ses choix...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Severian certain reste dans leur maison toute leur vie, moi j'aime pas de l'arduino mais j'ai mis une box domotique et module volet roulant zwave
par contre faut des volets filaires
Dept : Saone Et Loire
OK merci severian
marque des volets : Somfy LT50-60 ou LT 50 RH (c'est ce qu'il y a sur la doc)
c'est du filaire, et au temps pour moi, je viens de lire la doc, la commande est in simple inverseur avec point milieu, il suffit d'avoir une des deux commandes qui invalide l'autre pour éviter les conflits. Je vais étudier ça...
Pour ce qui est d'un appareil maison à base d'arduino ou autre, si c'est un appareil qui n'existe pas, il faut laisser un schéma et tout ce qu'il faut pour en comprendre le fonctionnement, si c'est pour remplacer un simple télérupteur, ou une série de télérupteurs (par exemple), il faut faire un boitier avec les mêmes connexions avec légendes.
Les équipements électroniques durent tellement peu de temps maintenant, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il restera de l'électronique de maintenant?
Si je fais un thermostat maison pour gérer mon plancher chauffant, il aura les mêmes connexions qu'un thermostat du commerce, une alim, une sortie puissance, une entrée temp par CTN en plus de la sonde Dallas.
Encore merci.
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
En ce qui concerne l'arduino et le DIY, je suis entièrement favorable. Effectivement, en cas de revente, ça peut poser problème, il faut l'envisager au moment de la conception de son système. Mais les possibilités en DIY sont quasi illimitées.
Pour les VR, je préconiserais de changer les interrupteurs actuels au profit de poussoirs (ça existe en céliane (http://ecatalogue.legrand.fr/067602-poussoir-pour-volets-roulants-celiane.html) et certainement dans d'autres gammes). Ce sera plus simple à mettre en œuvre et plus cohérent à l'utilisation.
Dept : Ariege
Merci pour l'idée des poussoirs, pour les deux commandes 'ailleurs, il faudra simplement ne pas monter d'un côté et descendre sur l'autre// et ne pas appuyer sur les deux boutons à la fois...
à moins d'ajouter un relais qui coupe le circuit descente quand on appuie sur montée.
il faudrait une inverseur sans position stable, on lâche, ça s'arrête. et un relais sur un des boutons qui coupe l'autre.
je retiens la solution. En plus j'ai ce genre de bouton...
merci beaucoup
Olivier
Utilisez plutôt des modules YOKIS (1 MVR500E et 2 R12M).
Vous pourrez même programmer l'ouverture et la fermeture automatiques à des heures précises. Ca ne vous coûtera même pas 50€ (hors interrupteurs) !
Dept : Ariege
je suis allé voir sur le site indiqué, c'est intéressant, par contre les prix sont bien au dessue ce que vous indiquez : le MVR500E est à 92€, et les R12M à 12€ pièce, les boutons poussoirs sont à plus de 8€ chez Legrand MOSAIC.
Et à moins que j'aie mal lu, il faut un MVR500E par volet...
ça demande réflexion, uns solution arduino coûte 3€ pour l'arduino, et 2€ par relais - statique (2) plus des transistors 2N2222 à 2 cts pièces (1,13€ les 100), soit un total de moins de 20€ pour 4 volets...
Et en plus on peut faire plein d'autre choses avec...
Je garde sous le coude la solution YOKIS.
olivier
On trouve les modules YOKIS à moindre coût. Dans votre montage, il conviendra également d'ajouter une alim pour l'arduino, un modèle à condensateur/résistance série ne conviendra pas. Ca risque de créer un problème d'intégration car l'alim + l'arduino + la carte électronique de sortie (relais + résistances de bases + transistors + DRL) vont prendre de la place.
Vous pouvez également utiliser un module avec un ESP8266, mais on sort du domaine de ce forum.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
La remarque est juste , mais je pense que le problème est identique avec une solution du commerce qui sera de toute façon vite obsolète.
Et contrairement à ce que l'on pense les arduino ou les Raspberry sont maintenant utilisés dans l'industrie. C'est une solution qui coûte bien moins cher que le développement des cartes électronique.
Personnellement j'ai une domotique à base de Raspberry et automate Crouzet qui est tout à fait pérenne puisque j'ai un autre Raspberry au fond d'un tiroir qu'il suffit de remplacer tout bêtement en cas de problème ( 4 cordons à brancher ) pour un investissement de 60 euros.
Combien coutera le remplacement d'un système du commerce en cas de problème ? surement plus de 60 euros
De : Oise (60)
Encore une fois, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable, si vous installez (ou dépannez) un système vous même, vous serez forcement moins cher qu'un artisan, ou intégrateur (en passant, il faut qu'il mange des fois...).
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que tout le monde (et loin s'en faut!!!) n'en a pas les compétences. Pour un système dit du commerce le problème est peut-être le même, mais un artisan ou intégrateur pourra reprendre la solution facilement, alors que sur du DIY il ne peut pas faire grand chose le plus souvent et s'il peut faire quelque chose, le cout s'en retrouve bien plus important...
Pour ce qui est de obsolescence, une nouvelle fois sur quel type de matériel?
Sur une installation en KNX, je ne vois pas en quoi le système puisse devenir obsolète vu le nombre de fabriquant. Et encore un fois le prix n'est pas fou, si on prend un projet global (encore une fois à périmètre comparable).
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h51
6
