Choix du chauffage pour rénovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 155 fois
Bonjour à tous!
Nous venons d'acheter une maison est une grosse interrogation se pose à nous.
En effet, nous hésitons entre chauffage électrique et chaudière gaz à condensation.
Lu au 1er abord la réponse parait simple : le gaz .
Pour autant, ci-dessous les infos et contraintes concernant la maison :
- gaz passant dans notre rue mais pas raccordé à la maison
- par conséquent, aucun réseau d'eau (pour chauffage) de tiré
- maison sur sous sol semi enterré (et va être aménagé)
- sous sol en parpaing et premier niveau maison phénix (avec combles perdues)
- pas de PAC possible (proximité voisin...)
- la maison est composé de 2 plateaux de 80 m²
- construction de maison en 1975
Concernant l'isolation, nous allons juste parfaire celle des combles perdues. Le reste de l'isolation restera tel quel car nous ne voulons pas réduire notre espace de vie donc pas d'isolation par l'intérieure et pas le budget pour faire une isolation par l'extérieure (on verra dans les années à venir).
Le prix est important également
Merci par avance pour votre aide et vos retour d'expérience
Dept : Seine Saint Denis
Une maison avec une isolation des années 70, autant dire que vous n'en avez pas ou presque.
Penser à la chauffer à l'électrique est pour moi suicidaire, et encore plus avec une surface importante comme celle-ci
Comme vous avez un sous-sol, les alimentations seront faciles à réaliser.
Vous pouvez même réaliser de vous même une partie de l'installation, et vous faire aider par la communauté pour le dimensionnement et le choix des matériaux à utiliser.
Laissez simplement à un professionnel la pose de l'alimentation en gaz et la chaudière.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 00h04
Devis pompe à chaleurArtisan
