Distance entre placo et foyer sur l'avant du coffrage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.836 fois
Env. 30 message
Sur la face avant d'un coffrage, le placo et les montants métalliques entourant un foyer peuvent ils être en contact avec celui ci ou y a t-il une distance a respecter?
J'ai pu voir que derrière le foyer, l'espace doit être de 5 cm, et sur les cotes minimum 3, (1 pour les ailettes). A priori le foyer ne peut pas être en contact avec ni la laine ni le placo.
Pour l'avant c'est pareil? J'ai beau chercher je n'ai rien trouvê. Le placo et les rails peuvent ils toucher la fonte qui encadre la vitre ou ils doivent être posés en retrait?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Pas compris la question.
Vous voulez entourer tout le poêle ?
Dept : Herault
Env. 30 message
Je souhaite faire un coffrage en placo. Sur la face avant du coffrage, faut-il ou non un espace entre le foyer et le placo?
photo ? schéma ?
du placo contre la fonte d'un foyer ? vous comptez l'allumer ?
pourquoi en "placo" ?
benoit_bcn a écrit:...
J'ai pu voir que derrière le foyer, l'espace doit être de 5 cm, et sur les cotes minimum 3, (1 pour les ailettes). A priori le foyer ne peut pas être en contact avec ni la laine ni le placo....
5cm c'est peu, c'est la doc technique de ce foyer qui donne ces distances ?
laine et placo : laine de roche et non laine de verre ?
placo M0 ?
 Vous pouvez faire ce que vous voulez !
 Le DTU stipule que la face extérieure de l'habillage ne doit pas dépasser 50° .
 même si les rails ne touchent pas , il faut les recouvrir de laine de roche .
 Laine de roche de 40 mm et au moins 80 mm d'espace entre le foyer et l'isolant .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
500 XT a écrit:et au moins 80 mm d'espace entre le foyer et l'isolant
Env. 30 message
Merci 500 XT
Elisa, en effet du placo feu avec laine de roche pour hotte.
Youps, dsl pour la question "comptez-vous l'allumer", j'ai encore posté sans regarder le pseudo et... je viens de retrouver le post initial Wink
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h40
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
