Séparation entre combles et garage Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 451 fois
Erreur, sujet à supprimer.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Je vois de quoi/qui tu parles...
Je pense que tu peux mettre le lien vers les soucis évoqués, car on pourrait trouver du monde à proximité pour l'aider (ne serait ce que pour récencer les pbs sur sa maison)
Pour répondre au sujet évoqué, j'ai une connaissance qui  était dans le meme cas. (mais juste la partie cellier isolée au fond du garage). C'est clair que c'est très mesquin de la part du CST, mais visiblement, il n'y a pas de petit profit.
Après faut voir si c'est visible sur les plans, et même si c'est le cas, je pense qu'on peut opposer l'obligation de résultat et surtout, invoquer la garantie de parfait achèvement pour résoudre le pb. (l'isolant ne doit pas se faire la belle !)
De : Deux Sevres (79) (79)
Erreur
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Il s'agit d'un plain-pied en combles perdus, et sans doute avec une dalle unique commune au garage et à la maison, la séparation entre les deux étant réalisée par une cloison isolante.
Et donc pas d'un garage accolé....
Donc dans ce cas il n'y a pas de mur de refend et effectivement les combles sont ouverts au dessus du garage.... mais dans ce cas là, aussi, c'est ahurissant de réaliser l'isolation en laine pulsée..... évidemment que ça va s'envoler !!!!
A minima, l'isolation aurait dû être réalisée par de la laine en rouleaux....
Dept : Charente Maritime
Pour la séparation entre combles perdues et garage (un refend qui monterait jusqu'au faitage) je ne pense pas que ce soit "obligatoire"
par contre : isolant soufflé dans un volume ouvert => il doit y avoir moyen de contredire avec textes à l'appui -du moins je l'espère car c'est du grand n'importe quoi-
il faut à minima un isolant en rouleau , sinon, forcément, ça vole.
(et même avec des combles "fermées" de chaque coté, sans écran sous-toiture, ça vole ).
Grillée Laugh ça faisait longtemps Wink
***** a écrit:Grillée Laugh ça faisait longtemps Wink
Env. 60 message Haute Garonne
Merci pour vos réponses.
Je trouve ça complètement aberrant également... Réponse du CDT: "c'est normal c'est prévu comme ça"...
Je vais le mettre dans mes réserves, parce que sur le long terme ça va poser de gros soucis d'isolation.
Ah bon ....
C'est écrit quoi, exactement, dans la notice descriptive ?? au mot près ??
Je n'ai pas de plan pour ça, mais il n'est pas prévu que le garage soit fermé.
De toute façon je dois tout relire, parce que les papiers de la maison s'accumulent et je ne veux passer à côté de rien.
Blue31 a écrit:Je n'ai pas de plan pour ça, mais il n'est pas prévu que le garage soit fermé.
Je voulais parler de l'isolation des combles...... c'est prévu comment et décrit comment....est-ce que c'est prévu et écrit "soufflé" ou "pulsé", ou bien en rouleaux ??
Il est marqué isolation du plafond suspendu en laine de verre soufflée de 315 mm d'épaisseur.
R=7m2 . K/W, répondant au normes en vigueur (sauf comble garage si existant)
Suivant l'étude thermique le R sera modifié.
Mistigri34 ayant décidé de fermer le post, merci pour vos réponses je mentionnerais dans tous les cas dans mes réserves que la laine de verre se dépend dans mon garage.
J'ai un autre papier m'indiquant le référence de ce qui a été posé comme isolant.
Bon, OK, alors si c'est écrit comme ça, pas de recours possible.....Crying
Je ne sais pas j'ai eu divers avis, et elle n'est pas censée s'envoler même si garage ouvert, je le mentionne et je verrais bien.
Le plafond du garage sera fermé par nos soins après leur retour concernant le sujet.
Tigerbill17 a écrit:Bon, OK, alors si c'est écrit comme ça, pas de recours possible.....Crying
meuh si :
en envoyant un mail au service technique du fabricant (fabricant de l'isolant) et en lui demandant si on peut souffler son produit dans des combles ouvertes (sans lui dire "mon cst a fait ça, j'aimerais l'attaquer" , plutot "un artisan me propose ça, est-ce conforme ou faut-il : 1/ fermer les combles ou 2/ poser un iso en rouleau" )
ou en recupérant les DTU ou cahiers du CSTB sur le sujet
et en attendant la réponse, il faut le noter en reserve.
meuh si :
Je doute....
Parce que ce sujet de la conformité aux prescriptions du fabricant ou des recommandations du DTU a été maintes fois abordé dans le forum, et à chaque fois on se fait opposer l'obligation de résultat et pas l'obligation de moyens ni celle de conformité aux DTU....
Et là, si c'est OK du point de vue thermique ( résultat ) et qu'en plus le client a signé le descriptif, et que donc c'est conforme au contrat....
Mais bon, qui ne tente rien n'a rien...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h41
