Condensation sur écran respirant Côté Nord !!!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 370 fois
Env. 30 message Caudry (59)
J'ai refait ma toiture essentiellement parce que j'avais un problème de condensation, j'avais une toiture comme ceci : ardoises fibro amiante40*40+simple latage +papier bitumeux non respirant + chatières en haut et en bas. Cdlt
[font=verdana, sans-serif]Apres travaux : ardoises 60*30+double latage+écran sous toiture siplast respirant + 2 chatières en haut et entrée d'air au niveau de la gouttière.
[font=verdana, sans-serif]Mais voilà, premières gelées, et je constate que mon écran sous toiture est mouillé côté intérieur et uniquement sur le pan côté nord,, ma laine de verre n'est pas en contact dessus, je ne sais plus quoi penser, je l'ai vu car j'ai gardé un morceau de comble au dessus de mes chambres mansardées.
Par contre je me suis aperçu qu'au niveau de l'entrée d'air à l'égout (en bas de toiture) ils ont mis un tasseaux tout le long dans le sens horizontal sur la planche posée à plat pour accueillir la gouttière, je me demandais comment l'air pouvait donc entrer et surtout si j'ai une fuite l'eau n'irait pas dans la gouttière avec ce tasseau barrant la route.j'ai appelé le couvreur qui me dit que l'air passe bien.
L'écran sous toiture est le siplast sup air pare pluie respirant prix : 85euros pour 60m sur 1.50.
Je précise que le dessous de mes ardoises sont également mouillés.
[color=#303030][size=2]]Côté écran, ca ruisselle et ma laine de verre est mouillé, donc ça serait un problème de ventilation entre l'écran et les ardoises ? Mais pourquoi Ca condenserait sur le côté intérieur de l'écran car côté extérieur il semble sec par contre ardoises mouillés, si jamais l'écran n'aurait pas été hpv quel aurait été la solution et qu'elle est celle avec écran hpv (. Une chatière ou 2 en bas pourraient solutionner ?).[/size][/color]
[color=#303030][size=2]J'ai comparé les T° à l'instantée dans mes chambres mansardées au cas où : 4° dehors / 9° comble / 18° chambre[/size][/color]
De : Caudry (59)
Bonjour, vous avez fait vos travaux vous-même ou êtes vous passé par un professionnel pour refaire votre toiture?
De : Sain Bel (69)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour que ça fonctionne il faut (ou il aurait fallu), depuis l'intérieur vers l'extérieur :
- plafond
- barrière de vapeur : feuille alu ou plastique, bien imperméable à la vapeur, bien continue
- isolation
- une lame d'air ventilée, c'est à dire avec de l'air qui entre en bas et ressort en haut (faitage, chatières)
- la sous-toiture, qui sera ventilée au-dessus puisque c'est nécessaire sous les ardoises.
Avec ça, normalement, il n'y a plus de condensation sous la sous-toiture, sauf très rare et minime, et celle sous les ardoises peut couler sur la sous-toiture et s'évacuer.
Il existe d'autres systèmes, plus techniques, mais ça me paraît hors sujet.
De : 06 (6)
Petite question, si je  met une chatière dans le bas pour créer une meilleure ventilation entre les ardoises et l'écran, cet air va elle sécher la condensation qui est présente de l'autre côté de l'écran ? côté intérieur car j'ai rien côté extérieur (entre ardoises et écran), l'air peut passer à travers l'écran ( de l'ext vers l'intérieur) ?
De : Caudry (59)
Il faut une petite (pas d'excès) ventilation entre l'écran et les ardoises pour aérer la sous-face des ardoises, et évacuer le peu de vapeur qui ressortirait de l'écran malgré que celui-ci soit ventilé lui-même en sa sous-face et malgré qu'il y ait une barrière de vapeur sous l'isolant thermique.
L'air ne passe pas à travers l'écran, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni l'eau. Uniquement un peu de vapeur.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h13
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
