Choix et dimensions poutre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Nord
Un ami est en train de construire sa maison.
Il est arrivé au dimensionnement d'une poutre de 4.75m qui sera posée aux extrémité sur poteaux en béton armé et encastré dans les murs.
La charge au dessus de cette poutrelle est estimé à 5500kg.
La poutre sera montée sous une dalle qui supporte  en partie les 5t5.
La question que l'on se pose :
Vaut il mieux choisir une poutre  acier qui se trouvera sous la dalle  qui elle même supporte en partie la charge???
Vaut il mieux choisir une poutre béton qui fera partie intégrante de la dalle car ferraillé et coulé ensemble???
Merci d'avance
Pour une portée de presque 5m la poutre béton avoisinera les 40cm de hauteur donc elle dépassera de la dalle, soit par le dessus soit par le dessous.
Si vous envisagiez une poutre de 20cm de hauteur intégralement noyée dans la dalle c’est que vous êtes dangereusement optimistes et je vous conseille donc fortement de faire appel à un bureau d'étude béton qui vous dimensionnera la poutre (on va y trouver du HA12 voir du HA14).
Le plus simple pour un auto constructeur c'est une poutre béton avec retombée visible.
Vous coulez la retombée, vous posez les poutrelles dessus puis vous coulez le reste de la poutre en même temps que la dalle de compression du plancher.
Attention, les chainages verticaux coulés dans des blocs d'angle ne sont pas des poteaux.
Un poteau pour cet usage c'est 20x20cm de béton armé avec un ferraillage adapté (cadres renforcés et faiblement espacés), pas une armature de chainage préfabriquée de 15x15!
Penser à réaliser des sommiers en béton armé d'au moins 50cm de large sous les appuis de la poutre afin de répartir la charge sur plusieurs parpaings.
Dept : Pas De Calais
Citation: Le plus simple pour un auto constructeur c'est une poutre béton avec retombée visible.
C'est ce que j'ai voulu décrire dans mon premier post.
Réaliser un coffrage sous les poutrelles et mettre des terminaisons d'hourdi rectolight pour que lorsque l'on coulera la dalle, nous coulerons en mème temps la poutres et on vibrera l’ensemble.
Nous avons calculé un HEB de 360 sous dalle mais il est possible de monter à 400, il y a donc la place pour passer jusqu’à 600mm de béton armé intégré à la dalle à cet endroit.
De mémoire , il y a un chainage horizontale à l'endroit d'appui de la poutre.
Merci beaucoup.
Env. 500 message Isere
La solution de poutre en précontraint peut etre une solution
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Mettre une poutre en acier dans une construction de maison en béton et maçonnerie, c'est tout à fait hétérodoxe. Cela se fait en reprise en sous-oeuvre, pas dans le neuf sauf si on y tient absolument.
Naturellement, la poutre sera en béton, soit coffrée et ferraillée en BA, soit à partir d'éléments préfabriqués BA ou béton précontraint. Voir si le fournisseur de plancher n'a pas un tel produit.
Sinon, faire dimensionner le ferraillage pour le réaliser soi-même, ou pour le faire faire par un ferrailleur, bien équipé pour ça. Il faudra alors le faire transporter ensuite sur le chantier.
De : 06 (6)
Env. 20 message Isere
qu'avez-vous prévu pour le ferraillage?
Combien de filantes en partie basse? Quel diamètre?
Quel espacement pour les cadres (effort tranchant)?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h50
Photos de plans de maison
