Poser une hotte dans une cloison placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 588 fois
Photographe Env. 100 message Saone Et Loire
Je me posais une question concernant la pose de ma hotte Elica Belt 80cm, elle fait près de 20kg et doit venir se poser contre une cloison en placo de 5cm.
Est-ce que de simple cheville molly (3points de fixations prévues) suffiront ? Dois-je renforcer la cloison pour éviter les mauvaises surprises ?
Merci d'avance pour vos avis et retour d'expérience.
Cordialement.
Tams
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
normalement 20kg avec 3 points dans le placo ça tiens surtout au sectionnement vertical, par contre si vous êtes en train de construire la cloison, rien ne vous empêche de mettre des renfort derrière à l'endroit des fixations .
De : Luynes (37)
Malheureusement la maison est finie et avec des cloisons de 5 partout
Dept : Herault
Comme l'a dit mistigri la maison est déjà terminé et j'avoue regretter le fait de ne pas y avoir pensé au moment voulu.
En fait je viens de regarder à nouveau la notice et il y a vraiment deux points porteurs le troisième est là pour stabiliser la hotte.
Je sais pas quoi faire du coup. Ça sent le renfort dans le cellier pour pas prendre de risque non ?
Merci en tout cas pour vos retours
Vous n'avez pas pensé à demander des avis avant de valider votre plan ?
Dept : Herault
Et derrière la cloison, si c'est pas trop loin, et qu'il y a un mur en dur vous pouvez toujours tenté des chevilles à frapper de 100 ou 120mm.
De : Luynes (37)
Sur le forum non. Pourquoi ?
Il n'y a pas de mur, simplement une cloison séparative entre la cuisine et le cellier
Et y'a pas moyen de passer des tiges filtée entre le cellier et la cuisine ?
De : Luynes (37)
Tu ne peux pas faire quelques trous supplémentaire dans la carcasse de la hotte pour rajouter quelques Fixations pour mieux repartir la charge?
De : Finistére (29)
Tams a écrit:Sur le forum non. Pourquoi ?
Pour avoir des conseils avant de signer .
Dept : Herault
La solution de foues me semble une bonne option en effet je pourrais ajouter deux points supplémentaires pour mieux répartir la charge.
Mistigri je n'ai pas posé mes plans sur le forum pour conseils c'est vrai mais j'ai signé en sachant ce qu'était des cloisons de 5cm. Nous aurions pût envisager d'autres cloisons avec une isolation phonique par exemple mais ce n'était plus possible dans notre budget.
On verra pour la prochaine maison Biggrin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
