Dalle Beton molle
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 6.484 fois
21
Env. 700 message Ardennes
Bonjour , il me semble que ma dalle soit un peu molle 15 jours de séchage vidéo joint , quand pensez vous . Merci https://m.youtube.com/watch?[...]re=youtu.be
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Houla, il doit manquer quelque chose Huh
De : Luynes (37)
Bonjour , le problème vien du mélange fait à la central alors Sad
Dept : Ardennes
ça c'est sur, normalement le lendemain on marche dessus, et 3 jours après on ne peux pas gratter au couteau comme vous le faite, vous avez le ticket de la centrale ?
De : Luynes (37)
[IMG][/IMG]
Dept : Ardennes
[IMG][/IMG]
Dept : Ardennes
Voici les feuilles que l'ont m'a donné au règlement . J'ai demander un Beton autonivellant
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
C'est la dalle ou la chape ?
je ne savais pas qu'il y avait de l'autonivellant pour les dalles.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Apparemment le S4 est donné pour un séchage à coeur de 10 semaines pour une épaisseur de 10cm, donc faut attendre.
De : Luynes (37)
Pat 33 a écrit:Bonjour,
. Bonjour une dalle de 12cm.
Dept : Ardennes
bibi037 a écrit:Apparemment le S4 est donné pour un séchage à coeur de 10 semaines pour une épaisseur de 10cm, donc faut attendre.
. Ha sa rassure alors , donc je vais attendre .. Merci pour l'info ;)
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Est-ce que le dessus à pu geler ?
Dept : Ardeche
Herade a écrit:Est-ce que le dessus à pu geler ?
......il a gelé 10jours après que la dalle soit coulé , et il gèle actuellement .
Dept : Ardennes
Huh Crying
si tu piques à la verticale, c'est profond ?
et tu peux "gratter" comme ça partout ou seulement à certains endroits ?
***** a écrit:Bonjour
Huh Crying
....... Bonjour , j'ai + de surfaces où cest + mou que dur , a certains endroits c'est pire que la vidéo , en profondeur en appuyant bien avec un tournevis je peux avoir 0,5cm qui s'enfonce!!!!!!
Dept : Ardennes
Normalement le béton auto nivelant sort de centrale près à l'emploi, le maçon qui à étaler aurait pas demander au chauffeur de remouiller la toupie par hasard ? le produit de cure à bien été passer ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Normalement le béton auto nivelant sort de centrale près à l'emploi, le maçon qui à étaler aurait pas demander au chauffeur de remouiller la toupie par hasard ? le produit de cure à bien été passer ?
moui, tous les bétons toupies sont près à l'emploi.
le produit de cure n'est pas indispensable et son absence n'expliquerait pas le résultat.
je ne vois pas (mais je vois mal Blush ) d'ajout d'eau sur le bordereau .
=> Tamli, +- 170m2 x 12cm = +- 20m3 ? combien de toupies ?(2 ou 3) as-tu les autres BL (bon de livraison) ? est-ce que le "pb" correspond à 1 toupie précise ?
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
ça à l'air de ressembler à une accumulation de laitance ça.
Sur toute ta surface ou localisé à une zone?
. Il n'y avait pas de maçon , cest moi qui a debuler , non pas de produit de cure ..
Dept : Ardennes
. Oui 3 toupies ... 14h59..15h15 et 15h59. Non pas d'ajout' d'eau ( chez moi )
Dept : Ardennes
quentin1973 a écrit:ça à l'air de ressembler à une accumulation de laitance ça.
. Oui j'ai pensé à la laitance car par moment à la pompe sa crachait vraiment liquide ( sans cailloux) et parfois le mélange m'avait l'air homogène , j'ai vien tenter de ramener des cailloux où il semblait en manquer ..
Dept : Ardennes
Inscrit sur le bon . Arriver chantier 16h30 , fin 17h30 . Heure première gâché 14h59
Dept : Ardennes
sur 90% de la surface , surtout les pheripheriques .
Dept : Ardennes
En bas du bon une mention stipule ( sauf dispositions , le Beton doit étres mis en œuvre , au plus tard 2h après la première gâché ). La première gâché a été faite à 14h59 et la fin du déchargement 17h30 . Pensez vous que le soucis peux venir de la ?
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Vous étiez combien pour tirer le béton ? ne l'avez vous pas remouillé ?
De : Saint Georges Les Bains (7)
Steph2607 a écrit:Bonsoir,
. 3 , non aucun rajout .
Dept : Ardennes
Teste avec un foret à bois !! Des avis ? Merci https://m.youtube.com/watch?[...]re=youtu.be
Dept : Ardennes
Tu as contacté la centrale?
Tu leur demande un test de résistance.
Bonjour , non j'attendais d'avoir d'abord des avis , elle n'est peut étres pas assez sec .
Dept : Ardennes
tamli a écrit:Teste avec un foret à bois !! Des avis ? Merci https://m.youtube.com/watch?[...]re=youtu.be
un foret bois dans l'béton, c'est des grands malades
De : Luynes (37)
. Faut bien vérifier comme on peut la résistance , un foret bois qui rentre si facilement dans du Beton cest deja pas normal ..non? Effectivement je commence à étres mal au point , la goutte au nez commence à arrivé.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
J'ai pas mal tiré de beton, et je vois trois réponses possibles.
La première est: Vous avez vibre le beton. Si le beton est trop vibre, le caillou est descendu et en surface il n'y a que du ciment.
Probleme de résistance.
La seconde est: Sur de l'autoplacant, ils mettent du petit caillou et rajoute des adjuvants pour rendre plus liquide le beton pour qu'il coure plus loin et seul. À la mise en place, il peut y avoir des problèmes d'homogénéité. Il faut s'en assurer.
La troisième est: SI il n'y a pas eu de vibrage trop important a la mise en place, un vieu maçon dira qu'il utilise un beton dose à 350kgs, la centrale dira qu'elle livre un XF1 C25/30 0/20 S4. Ce dernier n'est pas dose à 350kgs mais à la meme résistance.... pour obtenir cette meme résistance avec moins de beton, les centrales utilisent des adjuvants et de surcroît pour de l'aotoplacant. Il y a donc beaucoup de laitance.
Si tu as peur, tu appelles là centrales et tu fais un carottage.
Bonne continuation.
Nico
Nic31 a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Nico
bonjour et merci pour la réponse . Une question , si la dalle reste tel qu'elle , quelle sont les conséquences à venir ? La central est elle responsable ? Merci
Dept : Ardennes
tamli a écrit:quand pensez vous
uniquement le lundi de 17h à 18h
Citation:
sinon, ca a quand même l'air d'être juste un couche de laitance un peu épaisse
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation:
. Bien vu gill , qu'en pensez vous alors ;). Donc si c'est la laitance a certains endroits c'est bien épais !! Comment supprimer cette laitance ( j'ai deja balayer plusieurs fois ) merci
Dept : Ardennes
Normalement, on utilise un espèce de gros grattoir (qui ressemble en gros à une pelle)
De : Bordeaux (33)
Bonne continuation.
Nico
Si c'est que vous l'avez vibre et que tout le caillou est en bas, la dalle n'a pas sa résistance. C'est pour votre poche étant donné que c'est la mise en œuvre qui n'a pas étée bonne.
Vous l'avez vibre?
Si vous n'avez pas fait Ca, je pense que c'est juste un gros dépôt de laitance, et Ca, c est rien du tout..
Bonne continuation.
Nico
Vous l'avez vibre?
Par contre, si tu as un doute sur la qualité du beton, tu fais passer le commercial de centrale, si il on fait une boulette, tu pourras négocier. Sur un chantier, on a coulé des poteaux, il n'y avait pas de cailloux. La centrale à fait marcher son assurance.
Bonne continuation
Bonne continuation.
Nico
Vous l'avez vibre?
oui je l'ai debuler moi même avec le debuleur prêter par la central . Savez vous qu'elles sont les conséquences ( fissures ou autres ) merci
Dept : Ardennes
Bonne continuation.
Nico
Vous l'avez vibre?
Vous avez passé juste une barre à débouler ou vous avez vibre le beton avec un appareil électrique type aiguille?
Si c'est juste la barre à débouler, il n'y a pas de probleme... c'est juste la laitance.
Membre utile Env. 800 message Ain
Opinel vous dit Merci pour cette pub
Dept : Ain
Bonne continuation.
Nico
Vous l'avez vibre?
. Bonjour oui juste le debuleur . Je vais attendre encore quelques semaines voir si sa durci . Pour le moment si je gratte au tournevis ( je traverse les 12cm de Beton ) un foret bois ne devrait pas pénétrer si facilement ... Merci pour tout vos conseils ,, je suis preneur si d'autres avis . Bonne journée
Dept : Ardennes
Il n'est pas possible que tu puisse enfoncer si aisément un tournevis dans une salle de 12cm de béton que ce soir tu S1 du S2 du S3 ou du S4 à 7 jours il doit atteindre 75% de sa résistance contacte immédiatement la centrale, il y a clairement un problème avec le béton!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Cotes D'armor
Avec un dosage de 350KG/M3 et un ciment CEMI 52,5, il n'est pas normal de traverser une dalle de 12cm au bout de 7jours avec un tournevis.
Il est inutile d'attendre avant de contacter la centrale.
Dept : Cotes D'armor
breton2250 a écrit:Bonjour,
Bonjour , je ne vais pas dire quand même que c'est mou comme du gâteau , mais j'ai fait le test avec le foret bois ( vidéo dans précédent message ) et en grattant avec un tournevis sur au moins 1cm de profondeur ( j'ai pas osé gratter +) , le Beton est un peu plus dur que de la craie, pas de mal à le gratter .
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h56
21
