Circulateur fait disjoncter
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 50 message Drome
Je suis en panne de chaudière ce soir, pas le bon moment ça caille un peu...
J'ai une chaudière au fioul et un circulateur Grundfos Alpha2 L commandé par un thermostat sans fil Somfy.
Ce soir en voyant la température dans la maison 19°C je suis allé voir le chaudière et alors que normalement je suis en période de chauffe, le circulateur était éteint. J'ai contrôlé la bonne liaison en l'émetteur et le récepteur du thermostat, pas de souci.
J'ai ensuite regardé du côté du circulateur et en bougeant le câble d'arrivée du courant, le circulateur s'est mis à clignoter bizarrement, s'éteindre puis se rallumer comme un grésillement.
Et à force de toucher ça a disjoncté. Quand je le rebranche soit il clignote de façon incohérent soit il fait disjoncter à nouveau.
J'ai contrôlé l'arrivée du courant à la borne du circulateur, tout va bien.
Donc si vous aviez un avis sur le problème, pourquoi dans un premier temps il ne fonctionnait pas et pourquoi maintenant il faut n'importe quoi ou disjoncte.
Faut-il prévoir son remplacement ? Dans ce cas j'espère en trouver demain pour éviter d'avoir froid tout le week-end et peut-être plus...
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez contrôler le raccordement électrique sur les bornes du circulateur ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
oui j'ai contrôlé la fiche qui se raccorde au circulateur, tout est ok, en mode chauffage le courant est présent.
En fait, j'ai fais plusieurs essais, la chaudière n'a pas de souci quand elle est allumée en mode été, donc juste en production eau chaude. En revanche dès que je bascule en mode chauffage, ça disjoncte.
Je confirme donc que c'est bien le circulateur le problème et qu'il faudrait que je le change.
Néanmoins, j'ai de nouveau un petit souci sur les caractéristiques du circulateur. J'ai actuellement un Grundfos 25-50 180 que j'ai du mal à trouver. Je vois beaucoup de 25-40 180 ou 25-60 180, du coup je ne sais pas lequel choisir.
Il me semble que 40 ou 50 ou 60 correspondent au débit d'eau. Dans la mesure ou je ne trouve pas un 50 je me demande si un 40 ne serait pas suffisant. J'ai 7 radiateurs.
Je ne pense pas avoir besoin de démonter entièrement le circulateur mais juste enlever le bloc de façade avec les 4 vis et le remplacer.
Si vous avez un avis je suis preneur.
Merci d'avance.
Prenez le 60 surtout qu'il doit avoir plusieurs vitesses, par contre remplacer l'ensemble l'intérieur (rouet) doit être aussi pas loin de la fin, et remettre un bloc neuf sur un corps usé, déjà au niveau du grand joint torique ça va être sport, au moins vous repartez pour mini 20 ans.
vu comme les raccords unions sont rouillé ça va être un grand moment, à remplacer aussi. Pis j'voudrais pas à avoir à changer le flexcon, y'a pas d'place pour les mains
De : Luynes (37)
Merci bibi037 pour votre réponse.
"mini 20 ans" je veux bien vous croire mais quand je vois que le mien a été changé en 2013 soit 3 ans, c'est pas trop normal il me semble.
J'ai un bricot dépot juste à coté de la maison et ils ont en vente un 25-60 180, donc ça pourrait me dépanner rapidement. J'espère juste qu'un 60 ne sera pas trop "puissant" par rapport à l'installation.
Pour les raccords unions je vais voir comment ça se comporte lors du démontage. Pour l'intérieur (rouet) il n'a que 3 ans donc, pensez-vous qu'il soit si usé que ça ? question de facilité afin d'éviter le démontage entier.
Si c'est du brico merdo je peux comprendre que ça tienne "que" 3 ans Tongue
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Si c'est du brico merdo je peux comprendre que ça tienne "que" 3 ans Tongue
Ben pas moi justement, car chez brico merdo ou ailleurs, ça reste du Grundfos. Pourquoi un Grundfos d'une GSB serait moins bon qu'un Grundfos d'un professionnel ?
D'ailleurs celui en place vient de chez Brossette et n'a tenu que 3 ans, finalement c'est le produit qui est en cause, pas le vendeur, enfin il me semble.
Vous pouvez passer en Wilos.
De : Luynes (37)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h15
Devis pompe à chaleurArtisan
