Problème de transmisison de la fibre et réseau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 241 fois
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
- Suite à un problème de réception de la fibre entre ma live box et mon décodeur (la liaison se fait via deux plugs CPL) , je me suis rendu compte que lorsque je branchais mon plug sur une autre prise, c'est à dire sur un groupe de prises reliées à un disjoncteur différent de celle qui ne fonctionnait pas, la fibre fonctionnait --
- Quel pourrait être le problème sur cette ligne ? je précise que tous les appareils électriques branchés sur ces prises fonctionnent parfaitement--
- Par curiosité, et j'ignore si celà a un lien, j'ai mesuré la tension sur mon installation électrique générale, j'ai bien 230 V au niveau des ID et des disjoncteurs, par contre à la sortie des prises, je mesure des voltages fantaisistes : 0,8 V ou 0,5 V ???
Merci de vos éclairages et conseils avisés
De : Saint Berthevin (53)
Installation en mono ou en triphasé ?
230 volt en sortie ID, donc entre phase et neutre, et votre 0,5 Volt, vous le mesurez entre quoi et quoi ? Si c'est entre phase et neutre sur votre prise qui accueille le cpl, cela ne risque pas de fonctionner
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Ne seriez-vous pas en triphasé ? Sans en avoir fait l'expérience, je me dis qu'il y a des chances que sur 2 phases différentes, les CPL ne puissent pas se synchroniser...
Concernant la mesure sur vos prises, si les appareils fonctionnent, je pense qu'il s'agit d'un pb de mesure. peut-être que les fiches de votre testeur sont trop courtes ou trop fines et ne vont pas jusqu'au contact de la prise ?
edit : du coup un peu doublon, désolé (j'avais commencé le message ce matin ^^)
Dept : Cote D'or
Bonjour, merci pour vos réponses, concernant mon installation électrique, elle est en mono. Quant à ma prise de mesure, je prends la tension avec le multimètre directement dans les prises. Je vais faire appel à un ami avec son propre multimètre pour écarter un problème de prise de mesure. Concernant le problème de la transmission de la fibre par les CPL, je me souviens qu'après un orage, l'ID des prises en question avait sauté, peut-être que quelque chose a été endommagé par une sur-tension. Au pire j'appellerai un électricien et je posterai en retour si le problème est résolu
