Quelle énergie pour mon plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 556 fois
Env. 20 message Vienne
Nous chauffons actuellement avec un insert (salon 33m2) et un poêle à bois (cuisine33m2).
Les foyers chauffent aussi l'étage donc en tout environ 130m2.
Les plafonds sont bas, surtout à l'étage (combles aménagés).
La maison date d'environ 1930 et est en silex, un ravalement en pierre vue a été fait récemment.
A l'intérieur les murs sont soit en pierre vue soit en lambris (sans isolant derrière).
Nous avons une autre pièce (bureau + chambre) en travaux de 30m2 près du salon, avec un plafond en pente assez haut.
Nous sommes en projet de faire une verrière (exp : nord/est) côté cuisine (30m2).
Nous pensons pour ces 2 nouvelles pièces à un plancher chauffant à eau, qu'en pensez vous ?
Quelle serait la meilleure source d'énergie pour l'alimenter, panneau solaire ? PAC air/eau ?
Merci pour vos conseils
Dept : Vienne
Ca vaut pas le coup pour 30m².
Mettez des resistances electrique ou une PAC air/air.
Bonjour const101,
Je me suis peut être mal exprimée c'est 30m2 x 2 donc 60m2 à chauffer, pensez-vous toujours que ça ne vaut pas le coup ?
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Si vous aimer le bois, passer par un poêle bouilleur, un ballon tampon et une régul basse température, le plaisir du feu et le confort.
De : Luynes (37)
Bonsoir bibi037,
ça nous embête d'avoir à alimenter un 3ème système de chauffage au bois... oui on aime le bois mais c'est du boulot Blush
On aurait voulu quelque chose de plus autonome.
Ne pensez vous pas qu'une PAC air/eau ou des panneaux conviendrait pour alimenter un PC ?
Dept : Vienne
Nan quand je parle d'un poêle bouilleur c'est à la place d'un des 2 votre.
De : Luynes (37)
Comme il n'y a qu'une pièce à chauffer je mettrais une pac air/air
Kika86 a écrit:...
avez-vous une idée des déperditions pour la verrière ?
vu l'exposition, c'est vraiment à calculer sérieusement AVANT de faire le choix du système de chauffage.
Oui en effet pour une verrière les déperditions doivent d'être importantes.
Nous ne savons pas si nous allons beaucoup l'utiliser en hiver mais nous préférons tout de même réfléchir maintenant un système de chauffage.
Peut être que quelqu'un sur le forum possédant une verrière pourrait donner son avis ?
Dept : Vienne
Un bouilleur, je le déconseille, par expérience perso: j'en ai éclaté 2 suite à coupures EDF et 1 suite à circulateur qui n'a donc pas démarré car bloqué.
Si la verrière possède des doubles vitrages une PAC air/air est envisageable; c'est ce que j'ai installé pour chauffer ma véranda la nuit (17m2) où nos chats "reproducteurs"(nous avons un petit élevage de Maine Coon) passent presque toutes leurs nuits (+ jours pour les mâles). C'est une PAC achetée à Brico-Dépot pour 500€, et installée par moi même avec les kits de tubes préchargés en gaz. Elle fonctionne très bien.
Si vous ne l'utilisez pas beaucoup l'hiver, cela conviendrait très bien, même avec du simple vitrage, pour les intersaisons où le soleil est généralement suffisant  pour vous permettre d'arrêter la PAC une partie de la journée.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Un bouilleur, je le déconseille, par expérience perso: j'en ai éclaté 2 suite à coupures EDF et 1 suite à circulateur qui n'a donc pas démarré car bloqué....
ah mince ;
si tu pouvais nous expliquer "éclaté" , les poeles installés, comment ... ce serait sympa (car j'hésite encore pour petit-bouilleur-oupa , ton message me met le doute)
et en effet, j'avais com-plè-te-ment zappé le "pb" coupures EDF , c'est ballot quand on envisage le bois buches pour être "tranquille", je l'admets Laugh
merci Smile
bon aprèm.
Les récupérateurs de chaleur étaient dans un foyer fermé, mais cela revient au même.
Le 1er venait des fonderies Rybachi (n'existent plus) dans le midi; un super récupérateur, mais des soudures ont lâché suite à l'élongation de certains tubes  sous l'éffet de la chaleur. Je l'ai ressoudé; cela a fonctionné jusqu'à une autre coupure EDF qui a duré un peu trop longtemps pour pouvoir retirer tout le bois qui était dans le foyer. J'en ai reconstruit un en tubes acier pour chauffage celui là a subit le même sort, ce sont quelques raccords qui ont lâché (ils n'étaient pas soudés, filetés, avec de la pâte téflon pour plomberie.
Cela aura quand même fonctionné pendant 20 ans, mais j'en ai eu marre de rebricoler tout ça, j'ai supprimé ce récupérateur à eau et n'ai conservé que le récupérateur à air dont le foyer fermé était également pourvu; c'est son mode de fonctionnement actuel: uniquement l'air chaud.
J'avais un circuit qui me permettait de basculer sur batterie + convertisseur 12-220V lorsqu'il y avait une coupure EDF, mais il ne fallait pas que cela dure trop longtemps, et que la batterie soit bien chargée; cela n' a fonctionné pour un certain nombre de coupures, mais il vient un jour la coupure de trop.
C'est donc pour éviter tout les désagréments que ce genre d'incidents occasionne que je déconseille ces bouilleurs ou chaudières d'âtre ou récupérateurs à eau chaude (on l'appelle comme on veut, c'est la même chose).
De : Langeais (37)
Merci pour ces précisions, je vais revoir mes priorités Smile
Marrant le mien fonctionne depuis plus de 10 ans, c’est un poêle bouilleur anglais de 21kw en acier, auquel j’ai rajouté une soupape 544 de noyage, qui vient cracher dans le conduit au cas où, et un onduleur avec batterie qui tiens environs 6 heures pour l’accélérateur, plus une soupape normale de 3 bars et un flexcon fermé, donc pas à l’air libre, j’ai de nombreuses coupures elec, habitant pas loin de Raymond 37 (20 bornes) en pleine brousse que j’invite à passé voir.
De : Luynes (37)
Invitation que j'accepte avec plaisir pour voir "l'installation"; on se contacte par MP.
De : Langeais (37)
le raccordement
De : Luynes (37)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 08h49
Le chauffage électrique
