Suspension sous rampant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.152 fois
Env. 30 message Haute Marne
Je suis en train de finir la pose de mon pare-vapeur, et je suis dans la partie cuisine-salon qui est sous rampant (pour faire simple, une pièce sous chaque pan de toit), sachant que l'inclinaison est de 15°.
Je songeais mettre, dans chaque pièce, une/des suspensions, à peu près au milieu de chaque pan
1/ est-ce que ça ne jure pas trop d'avoir une fixation de la suspension qui n'est pas parallèle au sol ? et donc le câblage de la suspension qui ne sort pas perpendiculairement de son socle
2/ suis-je obligé de mettre des boîtiers DCL à cet endroit ? Si oui, j'imagine qu'il faut donc que ce boîtier soit "arrimé" à la charpente par le câble vendu par Legrand (ou autre). Et donc dans ce cas, il faudra que je traverse le pare-vapeur avec ce câble ...
Je ne sais pas si je suis trop clair ... n'hésitez pas à me demander des éclaircissements. Je suis une bille en électricité (et pas qu'en elec  ), je découvre tout, donc je préfère avoir l'air bête que de faire des erreurs irrattrapables ...
Dept : Haute Marne
Non, cela ne jure pas d'avoir une fixation de suspension en biais, mais cela dépend aussi de la suspension !
la norme actuelle demande des DCL partout...si tu dois faire passer le consuel, c'est risqué de ne pas en mettre. Une DCL est censé pouvoir tenir 25kg, donc faut trouver une astuce de ce coté, cable ou autre...Maintenant, ils ne font que rarement démonté une lampe déjà posée ! Tu pourrais donc t'arranger autrement et cacher sous le cache du socle de la lampe, ton raccordement électrique et donc ne pas mettre la DCL, et donc le cable...
Meme si perso, je préfere etre dans les clous !
Pour la charge du DCL vous pouvez utiliser un câble mais pas forcément.
Vous pouvez également mettre une vis dans le fond du DCL fixée sur un tasseau ou un rail positionné à l'arrière du DCL
Carminas
Dept : Cantal
OK merci pour vos réponses.
@ pipine : Le consuel doit passer puisque c'est du neuf (sinon je m'embêterais pas avec du pare vapeur lol), donc si la norme l'impose je vais pas jouer, c'est clair.
Par ailleurs les suspensions que j'ai vue sont très loin de peser 25kg donc ça devrait aller.
@carminas : ok bonne idée, je vais voir ce qui est le mieux adapté
et pour ce qui est des spots encastrés dans le plafond (plafond "standard" cette fois, pas rampant), pas de DCL pour le coup, si ?
Dept : Haute Marne
Non pas de DCL pour les spots
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas de DCL, mais des protections pour que l'ampoule ne puisse pas être en contact avec l'isolant...
OK Merci
@pipine : les spots je les mets sous un plafond au dessus duquel il y a un étage, donc l'isolant c'est juste du 5cm pour le phonique, et il est fixé par des agrafes (c'est peut-être pas très académique mais bon ...) donc normalement aucune chance d'être en contact avec le spot
Dept : Haute Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h27
