Niveau bas de l'enduit: jusqu'à l'arase étanche?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.776 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Je me demandais jusqu'où doit descendre l'enduit de façade....
1/ l'arase étanche est 15cm au dessus du niveau de terres finies
2/ nous avons posé les barres de solin, au niveau de terres finies (donc sous l'arase étanche)
Le constructeur nous demande jusqu'où il doit enduire.
Au début, nous pensions descendre l'enduit jusqu'à la barre de solin.
Mais il semblerait que ce soit risqué pour l'enduit car il faut laisser un espace entre l'enduit et le niveau de terres finies.
Donc on a pensé faire comme ceci, mais que pouvons nous mettre entre l'enduit et le niveau de terre? Ca reste gris et moche?
Et quand on fera notre terrasse, à quelle hauteur doit-on la faire car j'ai lu que "[font=introbook, "Open Sans", arial, sans-serif]Ne jamais enfermer un enduit non protégé lorsque l’on crée une terrasse ou un revêtement bitumineux."
Donc la terrasse doit au niveau de cette partie non enduite?
Merci pour vos avis car je n'y comprends rien...
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour nous pas d'enduit sous les baies... On se demande si c'est normal...Dry
Dept : Ille Et Vilaine
On voit les parpaings brut... risque d'infiltration ? esthétiquement bof bof
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
C’est le type d’enduit employé qui va déterminer la hauteur de démarrage en bas de mur. Un enduit à la chaux aérienne doit être arrêté à 15 cm du sol. Pour descendre au niveau du sol, l’enduit doit être classé W2 (absorption à l’eau) et CSIII mini (résistance en compression).
Veillez à protéger les parties basses exposées aux « éclaboussures » dues à la pluie en attendant la réalisation de la terrasse ;)
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
breizhcaribou a écrit:On voit les parpaings brut... risque d'infiltration ? esthétiquement bof bof
Normalement votre maçon devrait vous faire un enduit ciment sur le VS tout autour de la maison.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Désolée, je n'avais pas vu vos réponses et j'avoue avoir déserté le forum...
Je retombe par hasard sur mon propre sujet en recherchant dans google comment protéger mon crépis et préparer une future terrasse.
La maison avait été livrée sans crépis, puis le constructeur est venu le faire quelques mois après, sans prévenir, et descendant le crépis jusqu'au solin = niveau de la terre.
Comme je n'avais pas vu le message de Gilles et que je n'ai pas protégé les parties basses depuis, alors bingo, les éclaboussures salissent le crépis et j'ai peur que l'eau remonte dans l'enduit par capillarité.
Le constructeur nous a laissé un terrain plein de glaise, pas mis à niveau, non remblayé par endroit, avec une montagne de terre non évacuée à l'arrière.
On en a un peu marre de marcher dans la glaise et ne pas pouvoir faire de terrasse étant donné qu'on n'a plus signe de vie du constructeur. Tant que la butte de terre est là, on ne peut rien faire.
On a donc fait venir quelques terrassiers pour chiffrer le travail à faire.
Certains nous conseillent de faire une terrasse à niveau des seuils des baies (40cm au dessus du sol fini) , mais pour ça,il faut remblayer jusqu'à cette hauteur là = terre contre le crépis + arase étanche sous le niveau de terre = Pas concevable.
La solution serait peut être de faire un lit de cailloux autour de la maison pour protéger le crépis, puis faire un terrasse sur-élevée, sur plots, pour ne pas toucher au crépis?
Comment faire si on veut une dalle béton pour la terrasse? Elle devra obligatoirement etre au niveau du solin pour ne pas qu'elle s'appuie sur le crépis? Mais du coup on a une marche de 40cm de haut.
Quelles seraient les solutions? On avait pensé au caniveau entre le crépis et la dalle béton, mais un caniveau n'a pas une profondeur de 40 cm non plus....
Je vous ai répondu plus de 6 mois après.... J'espère que j'aurai quelques réponses avant Noel quand même Tongue
Merci et bonne journée
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Gard
Je suis
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Bonjour j'ai un peu de mal à visualiser. J'essaie de donner mon avis, mais je ne suis pas professionnel.
Si je comprends bien vous avez le choix entre faire une dalle béton au niveau des seuils de baie, donc au niveau du crepis donc il y aura quand même des éclaboussures d'eau. Il faudra s'assurer de la présence d'une pente suffisante et dans le bon sens pour évacuer les ezux de pluie. Mais vois serez au dessu de l'arase étanche...
Sinon, une dalle 40cm plus bas afin d'être 15 cm en dessous de l'arase étanche. Dans ce cas il faudra un petit escalier.
Perso j'opterai soit pour ma deuxième solution soit une terrasse bois sur plot béton au niveau des seuils.
Dept : Reunion
lilo95 a écrit:... Je vous ai répondu plus de 6 mois après.... J'espère que j'aurai quelques réponses avant Noel quand même Tongue ...
Si l'année ne compte pas, Carlton460 a 7 mois d'avance
Sauf erreur de ma part Anlocam a posté hier. J'ai supposé qu'il était dans le même cas de figure.
Dept : Reunion
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
