Mon plombier encastre le multicouche sans gaine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.238 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Dans le cadre de la rénovation complète de mon appartement, le plombier refait toute l'alimentation EF et ECS en multicouche, depuis le compteur. Il pose le tube à même les saignées (donc sans gaine) puis rebouche au sol avec du mortier et au mur avec du plâtre. Je poserai ensuite du carrelage au sol et des faïences murales.
Le tube ne risquera-t-il pas de se dégrader au contact des matériaux de rebouchage ?
Le carrelage et les joints ne risqueront-ils pas de se fissurer à force de dilations et de rétractions du tube ?
Et quels sont les autres risques ? Dois-je exiger du plombier qu'il refasse le boulot avec des gaines ? Dois-je changer une nouvelle fois de plombier ?
Martin
Dept : Alpes Maritimes
il y a une limite à poser le multicouche encastré sans gaine, c'est que le thermique ne dépasse pas 60°.
c'est donc autorisé sans gaine si la prescription est respectée.
Par contre, c'est bien mieux de passer les tubes en gaines, ça limite les risques et ça coûte
trois fois rien, perso j'en met systématiquement, sauf quand c'est un plancher chauffant bien sur.
C'est vous qui payez, vous lui demandez...
De : Loire (42)
Je vous remercie d'autant plus pour votre réponse qu'elle a été vraiment rapide.
J'ai de nombreux autres doutes sur ce plombier. Je ne sais pas s'il est compétent mais il n'a aucune conscience professionnelle... Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir finir le boulot seul sans faire de grosse bêtise et, si je fais appel à un de ses confrères, il risque d'être encore pire.
Les nourrices sont en place, et les saignées sont presque toutes faites. Si je sertis les raccords avec cette pince de chez Casto :
http://www.castorama.fr/stor[...]420046.html
sera-t-il nécessaire de louer une pompe d'épreuve pour vérifier tous les raccords ?
Côté évacuations, toutes les anciennes conduites en plomb ont été retirées, et le trou d'évacuation dans la colonne est apparent. Les nouvelles conduites seront en PVC. Peut-on les encastrer dans des murs en parpaings de 50 mm ou vaut-il mieux les laisser apparentes ?
De rien, je suis assez réceptif sur mes posts, je les suit toujours.
Pour la pompe, il est vraiment trés rare de foirer un sertissage avec la pince,
si il n'y a pas de raccord encastré et juste des sorties pour raccorder, pas la peine de louer,
qqs bouchons a visser et une mise en eau a 3 bars et vous verrez si tout est ok.
Pour les pvc, on peut les cacher mais attention au raccordement et aux collages, surtout
si il y a des selles de raccordement.
Par contre encastré dans du parpaings de 5cm ?? c'est pas possible.
l'encastrement dépend de la marge du mur a accepter, sans qu'il y ai un désordre (tolérance).
Aussi bien verticalement qu'horizontalement, il y a limite a faire de longues saignées.
Les évacuations sont en 40mm ou 50mm, sauf les wc en 100mm.
32mm minimum pour un lavabo.
De : Loire (42)
OK, aucun raccord multicouche ne sera encastré.
Pour le PVC, je laisserai donc tout en apparent au mur. J'ai vu comment les évacs en plomb (évier, douche et lavabo) étaient noyées dans le ciment prompt jusqu'à la colonne en fonte mais je ne sais pas comment y raccorder les nouvelles en PVC. J'essaierai de penser à faire des photos et je les posterai, peut-être dans un nouveau sujet avec un titre approprié.
Merci encore.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
