Nouvelle construction. Que prévoir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 638 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'avance actuellement sur mon projet de construction, je viens de signer le terrain et je commence à étudier la notice descriptive de mon constructeur afin d'annoter les modifications que je souhaite y apporter.
Je rencontre un problème au niveau de la domotique. J'ai tenté de questionner mon commercial pour savoir si le knx était possible et il m'a répondu que c'était intégré de base. Vu la rareté de la chose je doute que ça soit le cas et de toute manière ce n'est pas indiqué dans la notice descriptive.
N'étant pas du tout électricien je ne sais pas comment lui faire remplir cette partie de la notice descriptive et il faut pourtant qu'elle soit explicite vu qu'elle sera contractuelle.
Je ne vais pas pouvoir rencontrer l'électricien avant la signature du contrat du coup je me tourne vers vous afin de voir si certains ont été confronté à cette problématique.
D'une manière générale y a t'il des points d'attention particulier à apporter sur la partie électrique afin que la maison soit évolutive ? Je n'ai pas encore le temps d'étudier mes scénarios sur papier à tête reposée et donc d'établir mes besoins mais je ne voudrais pas me retrouver bloquer une fois la maison livrée parce que certaines choses n'ont pas été anticipées.
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 300 message Rhone
Bonsoir Kaiz31,
En préliminaire, tout ce qui n'est pas écrit dans la notice, n'existe juste pas
Si tu souhaites du knx, il faut donc faire stipuler dans la notice le câblage du bus, avec le nombre de points de câblage par pièce, la liste des équipements en amoire que tu souhaites (actionneurs, passerelles IP, modules spécifiques, etc..), et les appareillages (interrupteurs, detecteurs de presence, ...) que tu veux confier au constructeur ( marque, modèle, série, quantité ).
En fait, pour être tranquille, tu devrais avoir déjà fait le plan électrique/domotique avant la signature, ce qui est, j'en conviens, assez délicat...
Bonne chance à toi,
aigle_quatre a écrit:En fait, pour être tranquille, tu devrais avoir déjà fait le plan électrique/domotique avant la signature, ce qui est, j'en conviens, assez délicat...
Effectivement ça serait le scénario idéal mais j'en suis loin ^^
Dans le cas d'un bus knx ne peut on pas tout simplement spécifié le câblage du bus de chaque élément vers le tableau ? Le but est de posséder ce câblage 'en attente'.
C'est la même chose avec l'usage du zwave, j'ai vu que beaucoup de module nécessite le neutre pour fonctionner or il n'est pas présent systématiquement, du coup il faut le réfléchir dés le départ.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je pense que dans votre cas, il faudrait spécifier que vous désirez le passage du bus dans tous les murs, cloisons, et plafond (voir aussi quelques extérieurs => station météo, gestion du portail...)ainsi que le câblage de chaque point lumineux, PC (ou groupe de PC),volets et tout autre sortie (comme par exemple chauffage, arrosage automatique...)que vous souhaitez voir intégrer un jour ou l'autre à la domotique en direct au tableau général. Mais si vous souhaitez éviter les plus-values après signature, il faudra effectivement faire votre plan domotique/choix du matériel...Puisque tant que vous ne l'aurez pas fait, le constructeur ne pourra pas déterminer le nb et type de modules et interrupteurs nécessaires.
Encore un peu de travail en perspective
Bon courage
Dept : Cote D'or
Le point, c'est la position, et le nombre des équipements.
Par exemple, en électricité "traditionnelle", tu vas mettre ta commande de volet roulant au niveau de la fenêtre, pour simplifier le cablage, alors qu'avec une approche domotique, tu vas plutôt centraliser les commandes lumières + volet a l'entrée de la pièce, en ayant juste besoin du bus près de la porte, et pas vers la fenêtre... Par contre tu vas ramener le volet au tableau, pour le raccorder a l'actionneur knx en armoire...
C'est juste un exemple, pour illustrer que " mettre le bus partout" n'a pas forcément d'utilité, ni de sens selon vos besoins...
Nous, on en est juste a la version 6c des plans elec/domotique, et on en découvre encore... Heureusement, on est pas en CCMI cette fois-ci, sinon, on aurait vu pleuvoir les avenants (en ccmi, 1 changement post signature = 1 avenant)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
A l'occasion vous devriez demander a votre commercial de vous indiquer si son projet sera fait selon la norme XYZ (prenez n'importe quel groupe de trois lettres de votre invention) et vérifiez si la réponse est la même...
De façon plus sérieuse, vous pouvez lui indiquer qu'il trouvera sur le web des CCTP décrivant une installation KNX de façon contractuelle.
sur cette page par exemple
Malheureusement, l'association ne met pas encore à disposition un exemplaire destiné aux logements, mais ils peuvent s'inspirer de ces documents pour le créer.
Vous pouvez aussi lui demander de justifier de sa compétence ou de celle de son électricien sur ces installations (par exemple en visitant une réalisation récente) et a minima vérifier s'il sont parmi les quelques 2 330 entreprises ayant reçu une formation sur cette page :
https://www.knx.org/knx-en/community/partners/list/list.php?country=France
De : Grasse (6)
Merci pour toutes vos réponses, je vais me pencher sérieusement sur mes besoins afin de déterminer notamment les positions des différents éléments avec une approche domotique comme vous me l'avez suggéré.
C'est vraiment pas évident à réfléchir pour un premier projet quand on est étranger à tout ce qui est électrique / électronique. Si vraiment je ne suis pas dans les temps je me rabattrai sur une solution zwave.
Ma principale crainte est de tomber sur un électricien qui n'est pas du tout familier avec la domotique :s
kaiz31 a écrit:C'est vraiment pas évident à réfléchir pour un premier projet quand on est étranger à tout ce qui est électrique / électronique. Si vraiment je ne suis pas dans les temps je me rabattrai sur une solution zwave.
Effectivement, ce n'est pas évident de penser à tout, j'ai passé quelques soirées à déterminer tous les éléments dont j'avais besoin pour commencer ainsi que leurs emplacements. Puis prévoir les futures évolutions dont on ne pense pas forcement au début (d'où l'utilité de faire courir le bus KNX un peu partout pour pouvoir facilement rajouter un interrupteur, détecteur...et cela vous évitera par la suite de devoir passer par des solutions sans-fils)
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Bas Rhin
Il est vrai que n'ayant pas de connaissance dans le domaine de l'électricité et de la domotique, il est plus difficile de se projeter et de tout prévoir.
Malheureusement en France encore trop peu d'électricien sont au fait de la domotique et ne savent pas répondre au besoins des personnes.
Vous pouvez-vous tourner vers des intégrateurs ou interlocuteurs certifiés KNX par le biais du lien fourni par Stephan
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
