Interdit ou pas 2,5² puis 1;5² pour les prises
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 231 fois
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
je m'explique.
La C15-100 demande de 1,5 mm² pour 5 prises et du 2,5 mm² pour 8 prises (à moins que ça ait encore changé!).
La question est :
puis-je tirer du 2.5² depuis le tableau (avec un DD de 16A) et mettre un domino sans vis (je n'ai plus le nom) avec des sorties en 2.5 et 1,5 tant que je ne dépasse pas les 5 prises?
Si je veux 8 prises, je dois mettre un disjoncteur de 20A?
Nota : J'ai des DD Merlin Gérin de 16A industriels, protection magnéto-thermique sur les deus conducteurs. 9a convient? le seul inconvénient, c'est la place que ça prend sur le tableau.
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Vous mélangez les choses, et effectivement la norme a encore changé
Le nombre maxi de prises dépend de la section et pas du calibre du disjoncteur
- 2,5² --> 12 prises maxi et disjoncteur 20A maxi (soit 20A ou 16A ou 10A ou  ...)
- 1,5² --> 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi (soit 16A ou 10A ou  ...)
Par contre la règle sur les prises double qui comptent pour une n'existe plus.
Cela ne sert à rien de mélanger les sections sur un circuit.
Si vous le faites, on considère que le circuit est de la plus faible section.
Donc si mélange 2,5² et 1,5² c'est la règle du 1,5² qui s'applique
En plus cela prête à confusion pour quelqu'un qui interviendra plus tard sur l'installation : on voit du 2,5² au tableau (donc on se dit qu'on peut augmenter le calibre à 20A et mettre 12 prises) et on ne sait pas qu'il y a en fait du 1,5² en aval.
Exemples
Pour 8 prises vous pouvez par exemple avoir
- 1,5² protégé par un disj 16A
- 2,5² protégé par un disj 16A
- 2,5² protégé par un disj 20A
Pour 12 prises vous pouvez par exemple avoir
Vous pouvez tout à fait utiliser des disjoncteurs bipolaire de type industriel.
Mais au delà de la taille, c'est plus complexe à gérer au niveau des peignes de raccordement
Personnellement j'éviterais
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 02h52
