Quel aménagement pour la salle de bain enfant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 513 fois
quelle version de la SDB vous parait la meilleure?
v1 (3 votes)
 100%
v2 (1 vote)
 33%
3 participants et 4 votes (plusieurs réponses possibles)
Photolover Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour valeureux membres du forum,
on souhaite aménager la future salle de bain d'enfant.
Les dimensions de la pièce sont plutôt correctes mais on se creuse la tête pour trouver le meilleur aménagement.
Du coup, nous avons deux versions ci-dessous pour lesquelles nous aimerions connaitre vos avis (argumentés SVP).
Merci pour votre aide.
[img][/img]
[img][/img]
Picto recompense Photolover
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
comme ça, je dirai le plan 1 par défaut.. sur le plan 2 il sera impossible d'accéder au placard sans s'installer sur les WC..
certes.. ça peut être un concept....
OK, merci pour vos réponses, toto dans un style toujours aussi diplomatique mais ce coup ci il a raison, je dois admettre que mes plans sont un peu pourris. Sans ce qui est autour, difficile de donner un avis. je vais esayer d'y remédier.
@aglaé, désolé, mais la version 2 permet d'avoir un placard qui ouvre sur un couloir qui passe à l'extérieur. Evidemment, tu ne pouvais pas deviner sans le plan entier... j'essaierai d'y remedier disais-je.
asac a écrit:@aglaé, désolé, mais la version 2 permet d'avoir un placard qui ouvre sur un couloir qui passe à l'extérieur. Evidemment, tu ne pouvais pas deviner sans le plan entier... j'essaierai d'y remedier disais-je.
effectivement je ne pouvais pas le deviner..
mais ça veut dire aussi que dans le plan 2 la salle de bain est donc plus petite que dans le plan 1 (puisqu'il y ce placard en plus).
combien d'enfants pour se partager cette salle de bains ?
Env. 20 message Vienne
Je suis nouvelle sur le forum mais je voulais aussi vous donner mon avis d'ancienne vendeuse sanitaire ...
Tout d'abord, comme dit **utilisateur banni** il manque un peu d'éléments à votre question..
Qui a t il dessous ? est ce dans le cadre d'une rénovation ? pour combien d'enfants va servir cette SDB ? bref là je ne fais que reprendre ce qui a été dit plus haut car je trouve ces réflexions très pertinentes...
Ceci étant dit, et pour répondre à vos questions:
Dans le 1er plan:
1 - Le sèche serviette est un" peu loin"(tout est relatif bien sûr ) de l'espace douche.
2 - La vasque est trop près de la paroi de douche.(n'oubliez pas côté entretien il faut pouvoir passer entre les 2 )
3 - Toujours pour le côté entretien ... attention 1 douche de 180 cm me paraît gigantissime... personnellement nous avons une douche de 150 cm x 80 c'est largement suffisant et je peste la taille de la douche quand il faut nettoyer les joints de la douche !!
Crying
ceci dit si vous tenez à avoir une grande douche optez pour des surfaces sans joints...Cela existe maintenant...
pour votre 2eme plan:
1- mettre la vasque prêt de la fenêtre est toujours plus agréable quand on peux bénéficier d'une lumière naturelle...Surtout si cette SDB est destinée à une jeune fille qui tôt ou tard se maquillera certainement !! ...Biggrin
2- le sèche serviette est directement à la sortie de la douche
3- vous bénéficiez d'un placard dans votre couloir (1 rgt de plus c'est jamais de trop !)
4- la douche est plus petite donc moins de surface de nettoyage !!
le côté négatif de cet implantation c'est l'encombrement de la porte, je la positionnerai en galandage ou coulissante... ça permettrai une meilleure circulation dans la pièce.
Voilà donc pour ma part, si je devais choisir entre les 2 implantations, je me concentrerai sur la 2eme !
Bonne continuation,
Cordialement,
Cookris
Dept : Vienne
Merci Cookris pour ta réponse avec le peu d'information que nous avons donné.
Au départ, 1m80 était plutôt par crainte de ma compagne qu'il y ait des éclaboussures d'eau à l'extérieur.
On ne pense pas fermer la douche (bac douche résine à italienne), donc il y aurait une ouverture de 60cm et 1m20 qui serait avec cloison vitrée dans la version 1 et 1m60 de long dont 1m40 vitré dans la version 2.
Dans la configuration 1, pour éliminer tout risque d'éclaboussure, on a mis l'ouverture de coté.
Dans la version 2, l'ouverture est a l’arrière et la longueur de la douche plus faible mais la cloison vitrée plus longue (toujours pour éviter les éclaboussures).
Dans la version 1, le muret permet de bénéficier de la lumière de la fenêtre au niveau des lavabos car il n'est pas pleine hauteur et l'emplacement du WC prés de la fenêtre permet une évacuation des odeurs plus efficace, le tout permettant aussi un espace de rangement à coté de la vasque et une glace face à l'entrée de la salle de bain.
Dans la version 2, l'emplacement des WC permet de ne pas les voir (derrière la porte) et de dégager en plus un placard vers le couloir extérieur. Le lavabo bénéficie pleinement de la lumière de la fenêtre. L'ouverture de la porte donne sur la douche.
Voila donc quelques explications sur nos cogitations ...
Nous sommes toujours preneurs de vos commentaires... merci
Re,
oui vous avez aussi de bons arguments concernant la version 1, le tout est que vous fassiez le choix de bons matériaux, je pense surtout aux joints de douche... ou optez pour de grands carreaux = moins de joints..
à mon avis pensez à laisser un peu d'espace entre la vasque et la paroi. Petite astuce, si cela vous dérange d'avoir cet espace vous pouvez y poser un petit bras porte serviette de mains pour le lavabo.
Normalement 120 cm est le MINIMUM à mon avis, pour effectivement pouvoir se permettre de mettre du sans paroi avec une colonne de douche positionnée sur la largeur du receveur...
En faisant le choix d'une douche à l'italienne donc au plus près du sol mais donc avec un receveur,faites donc attention à votre évacuation ...
êtes vous sur un sous sol, en étage, en plein pied, en réno en construction... quelle type de réservation dans le sol pouvez vous faire ? car la hauteur de votre receveur de votre douche ne sera pas la même en fonction de ce que vous avez dessous...
en suite, concernant les éclaboussures et le choix d'une Italienne ... Soyez sûr du débit d'évacuations et de la pente d'écoulement.
Car quelques fois la réservation dans le sol destinée à recevoir la bonde est trop faible pour mettre 1 bonde grand débit...et donc vous avez moyen de mettre 1 bonde extra plat diam 90 mais attention celle qui ne sont pas NF n'ont pas la même garde d'eau et peuvent laisser remonter des mauvaises odeurs... et c'est pour ça qu'elles ne sont pas NF !
Cordialement,
Cookris
Dept : Vienne
Waaoooo,
grand merci Cookris, ce sont des informations très intéressantes et utiles auxquelles nous n'avions pas forcément pensé.
Pour répondre aux questions, nous sommes en construction et c'est du plain pied.
Pourquoi est-ce utile de mettre un petit espace entre douche et vasque?
Re,
Tout simplement pour l'entretien car si vous installez votre plan vasque trop prêt, les éclaboussures et coulures et autres saletés seront difficilement atteignables.
Vous verrez les saletés depuis l'intérieur de votre douche...Vous pouvez laisser quelques CM histoire de passer un petit chiffon ou bien faire de cette contrainte un avantage en positionnant comme je disais plus haut un porte serviette en laissant environ 10 à 15 cm !
Cordialement,
Cookris
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h54
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
