Comment réhausser une cuisinière Induction Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.937 fois
Env. 80 message Somme
ayant fait le choix d'acheter une cuisinière Induction plutôt qu'un four et une plaque encastrable, il se trouve que la cuisinière est trop basse par rapport au plan de travail.
J'ai fait quelques recherches sur le net avant de venir poster ici, sans trouver de solution pertinente.
Comment rehausser ma cuisinière ?
Il faut que ce soit solide, résistant à l'eau et à la chaleur, facile à mettre en place (surtout rapide, car il me reste peut de temps avant d'emménager).
Merci, je compte sur vos idées et/ou retour d'expérience si vous avez déjà résolu ce souci.
Scarlett
Dept : Somme
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Herault
Allez en GSB et achetez 4 pieds pour meubles de cuisine + une planche de stratifié ( en épaisseur 19 mm, avec un chant plaqué pour la face avant ) aux dimensions souhaitées.
Vérifiez que la hauteur de ces pieds (qui doivent être réglables ) + épaisseur du stratifié corresponde à la différence de niveau à récupérer.
Bonne journée
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Super merci, je mettrais bien un 5ème pied en central pour mieux répartir le poids. Bonne idée ?
Dept : Somme
En GSB, ils vendent des plaques support en tôle, avec des roulettes. C'est ce que j'ai utilisé pour régler le m^me Pb.
De : Lyon (69)
Scarlett_W a écrit:Super merci, je mettrais bien un 5ème pied en central pour mieux répartir le poids. Bonne idée ?
Re,
Ce n'est pas nécessaire, on place un 5 eme pied central à partir de meubles qui commencent à 70 cm de large.
A moins que ce soit une gazinière type "piano", et donc soit plus large que 60 cm.
Sinon, tu peux y aller tranquille.  ;)
L'avantage également c'est que tu tu pourras mettre ta plinthe devant, quitte à la déligner un peu en hauteur si nécessaire.
@plus
Dept : Herault
au final, mon mari a réalisé une structure avec de gros tasseaux de bois. Il reste à ajouter en dessous des patins en plastiques pour faciliter le déplacement et rattraper les quelques millimètres qui manque.
Dept : Somme
Env. 10 message Sarthe
Bonsoir , j'ai acheté une cuisinière qui est trop basse , il faudrait qu'elle fasse 20 cm plus haut , quels matériaux seraient le mieux adaptés s'il vous plait ? Avec mes remerciements .
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h42
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
