Double motorisation de portails
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous
J'ai une question sur les portails. Voila j'habite dans une vigneronne qui à une particularité, elle a un portail avec 2 porte qui ne s'ouvre pas dans la même direction.
La première moitié coulisse de droite à gauche.
La deuxième moitié s'ouvre à la française.
j'ai donc acheté 2 motorisation différentes complète d'occasion. (pas la même marque)
Chacune des motorisations à sa propre carte mère de pilotage.
mais je souhaite avoir une seul télécommande pour les 2 moteurs.
auriez vous une idée? Un schéma branchement à faire? (cascade ou serie?) un module simple et pas cher à installer?
Voici un schéma rapide de mon garage
le schéma est là
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
avec un transmetteur GSM tout bête vous pouvez piloter les 2 systèmes via une télécommande 2 boutons en se reprenant sur les cartes.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Il existe des boitiers radios, équipés de contacteurs secs.
Ces contacteurs secs peuvent être connectés chacun à l'une des cartes électroniques, cela envoi l'impulsion d'ouverture ou de fermeture ...
Mais, il faut que la télécommande possède 2 boutons.
et il faudra actionner le bon côté du portail d'abord via le bouton adéquat...
(les 2 panneaux du portail ne s'ouvrent pas exactement en même temps ...n'est-ce pas ?)
Car les radios des équipementiers sont la plupart du temps à code tournant et non compatabile avec d'autres marques....
De : Nantes (44)
Citation: Il existe des boitiers radios, équipés de contacteurs secs.
c'est type de boitier ce connecte sur les cartes mère ou sur les moteurs? si c'est sur les cartes comment dois je faire pour le connecter?
Citation: Mais, il faut que la télécommande possède 2 boutons.
j'ai plein de télécommande  avec plusieurs boutons (2 ou + de 2)
Citation: (les 2 panneaux du portail ne s'ouvrent pas exactement en même temps ...n'est-ce pas ?)
effectivement le moteur du coulissant est plus rapide! Une fois fermé (correctement) les portails se pose l'un sur l'autre
le coulissant a des contacteurs à chaque extrémité de la crémaillère (les fins de course)
pour l'autre portail (à la française) le moteur semble avoir une carte avec un méthode d apprentissage des fins de course qui s’arrête une fois en butée.
Si je fabrique une butée pour le coulissant Je me demande si je peux utilisé la carte des moteurs à la française pour piloter les 2 moteurs? (sachant que cette carte pilote initialement 2 moteurs)
Dept : Herault
Finalement j'ai trouvé la solution (très simple)
j'ai tous bêtement mis la carte qui normalement pilotes les moteurs de portail à la française et voilà.La carte pilote le moteur maitre (ouvrant à la française) et l'esclave (le coulissant) 1 télécommande et pas de matériel à ajouté.
Merci à tous!!
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
