Projet d'escalier tout métal
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 639 fois
Env. 100 message Gers
Je souhaite me lancer dans la réalisation d'un escalier métallique en métal brut.
Pour cela, je pensais à:
- un limon latéral en UPE de 200 fixé en tête
- un limon en fer plat de 200 et d'épaisseur 10mm côté mur (cloison donc à part se raccrocher aux rails pour éviter le balancement, pas la peine de penser à s'accrocher, ce limon devra être porteur donc) fixé en tête
- des cornières 40x40 ép. 4mm fixées sur ces limons
- des marches en tôle de 4mm sans pliage reposant sur ces cornières
Pourriez-vous svp me donner votre avis sur ce type de montage et notamment sur les épaisseurs du limon mural et des marches ?
De plus, je peux me fixer en tête (plancher béton) mais pas en pied (plancher chauffant). Est-ce suffisant ?
Merci d'avance
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pour les limons ça va aller oui!
avec mon frère on a fabriquer pour un client, un escalier quart tournant a marche balancé un peu sur ton principe sauf que les 2 limons étaient en 200mm de large ep 10
cornière de 40x40 et les marches par contre était faite en tôle larmé de 3/6, on avait fait faire 2 pli au niveau du nez de marche
dans ton cas 4 mm d'épaisseur ça risque de plier légèrement au milieu je pense
il fait combien de largeur ton escalier?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ces infos
L'escalier fait 80cm de large, ce qui donnerait 70cm en gros entre les limons
Dept : Gers
Env. 20 message Angoulême (16)
L'escalier en lui-même tiendra. Je suis quand même d'accord avec Ludwig, les marches en 4mm sans pliage, c'est un peu juste!
Par contre un autre point important:
Un escalier comme celui-ci est très lourd, la fixation à l'arrivée devra être très solide, surtout s'il n'y en a pas au sol, ne vous contentez pas vis de 6 et de chevilles, il faut sceller des tires-fond. De plus le poser sur le plancher chauffant n'est pas recommandé! A voir avec le chapiste et le plombier. Si vous voulez le faire malgré tout, il faudra répartir le poids sur une surface importante. Une plaque assez large au sol sous les limons par exemple
De : Angoulême (16)
En cache depuis hier à 08h19
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
