Laine de roche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.363 fois
Env. 60 message Montpellier
J'ai une question sûrement idiote, mais bon, je la pose quand même Blush
Je voulais savoir si ces systèmes de laine de roche ou laine de verre projetée ne peuvent pas être nocives pour les habitants ? Est-ce que ça pénètre dans les habitations ?
Laetidjee
De : Montpellier
nocive ? En fait on le saura peut-etre dans qq annees. En tout cas on en parle mais rien ne bouge beaucoup.
Apres de toutes facons une bonne isolation ne permet pas de faire rentrer des particules.
Gare qd meme aux spots en plafonds.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Faire attention à l'isolation au vent des combles. En effet, si le vent peut s'engouffrer facilement sous la toiture, il risque de déplacer les flocons de laine : certains endroits ne seront plus isolés....
De : Fontenay-lès-briis (91)
fmt, ce que tu dis est plutot valable dan sle cas des combles non amenages, avec de la laine soufflee a meme le sol c'est ca ?
Je ne pense pas que ce soit aussi valable avec de la laine deroulee sous rampants.
BrickBroc
Tout à fait Brickbroc.
Mais il me semble que la laine projetée ne s'utilise que dans des combles non aménagées, non ?
Nous ça sera de la laine de roche projetée, dans des combles non aménagées. Il y aura un accès aux combles par une trappe. Comment s'installe ce type d'isolation ? il y a plusieurs couches ? Est-ce vraiment mieux que la laine de verre en rouleau ?
Laetidjee
De : Montpellier
Avantage de la laine projetée : il n'y a pas de "trous" possibles si elle est bien projetée, contrairement à de la laine en rouleaux.
Il n'y a pas plusieurs couches avec de la laine projetée : ce sont des flocons qui sont répandus à même le plancher.
Inconvénients : en cas de mouvement d'air dans les combles, les flocons peuvent se déplacer et créer ainsi des zones qui ne sont plus isolées...
Conclusion : le mieux serait 2 couches croisées de laine en rouleau.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h34
