Besoin de conseils pour linteaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 308 fois
Env. 400 message Charente
Je suis entrain de construire un abri de jardin en parpaings et j'arrive au niveau des linteaux. J'en ai 3 à réaliser : 1 porte de 90 et 2 fenêtres de 60.
Je pensais mettre des prélinteaux et faire un coffrage pour couler par dessus pour rattraper le niveau de mon rang de parpaings.
J'ai prévu un rang de parpaings par dessus + chaînage horizontal, et pour 2 linteaux ( sur la même façade ) il y aura le pignon avec la charpente.
Est-ce la bonne méthode?
Pour rattraper le niveau de mes parpaings, il va me falloir couler du béton sur 10 cm sur les prelinteaux.
Dois-je ferrailler ces 10 cm, sachant que les prélinteaux sont déjà ferraillés?
Merci pour vos conseils!
Dept : Charente
Alors si je comprend bien compirs, vous souhaitez placer un prélinteau, 10cm de béton au dessus, et repartir avec un range de parpaing + un rang de chainage ?
Le prélinteau + 10cm de béton ne peut pas faire office de l'inteau, il faut couleur l'ensemble de la différence de niveau, soit un linteau de 30cm dans votre cas, si j'ai bien compris
Un truc dans le genre
http://idata.over-blog.com/2[...]e-0206c.jpg
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse.
Donc si je comprends bien, je dois couler sur l'épaisseur à rattraper + la hauteur d'un parpaing? C'est bien cela?
Mes parpaings font 25 de haut donc j'ai 35 cm de haut à couler. Mes planches font 20 cm, puis-je en mettre deux? Le joint entre les 2 planches ne présente aucun risque?
Que dois-je mettre comme armature pour cette hauteur (35 cm) de béton?
En faisant comme ça, je peux monter en hauteur après?
Dept : Charente
Personne pour me répondre?
Merci d'avance.
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 18h25
