Réaliser une dalle béton pour un garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.851 fois
Env. 30 message
Tout d'abord bonjour à tous!
je fais appelle à vos services car je souhaiterais réaliser une dalle béton pour mon garage. J'aurais voulu savoir l'épaisseur de béton qu'il faut y mettre ainsi que le différent féraillage à réaliser. Et si quelqu'un pouvait me renseigner sur le montant de cette réalisation sachant que mon garage fait 24m2.
Biggrin
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 2000 message Haut Rhin
Tu as de la chance on en parle justement dans la section bâtiment du forum.
http://www.forumconstruire.c[...]c-31899.php
Pour ce qui est du prix celà peut varier suivant les régions:
330d a écrit:Nous avons fait faire un dallage dans notre sous-sol.
10cm de gravier + bande péripherique + fil polyane + béton épaisseur 13cm + treillis soudé ST10 pour 41€ HT /m².
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Cela est très simple à réaliser : le dallage doit être conforme au DTU 13.3 (norme NFP 11-213 ) qui il date du 20 mars 2005 et est applicable depuis le 1er Juin 2005.
Pour le détail, voir ce site :
http://coinduprojeteur.free.fr/
Et cliquer dans la colonne de droite sur l'icone du "dallage" : tout y est parfaitement expliqué!
Pour comprendre la dénomination des teillis soudé, voir ce site (il faut un ST25C, un ST 10 est très insuffisant pour être conforme au DTU!) :
http://www.adets.org/documen[...]stiques.pdf
Pour le prix : aucune idée : faire la liste des matériaux et faire chiffrer!
Pour tirer la dalle, je te conseille d'y inclure (dans le sens des 4 m) des profiles plastiques de fractionnement. Exemple :
http://www.folotec.com/franc[...]ntec_gc.pdf
Cela permet de tirer aisément la dalle et en plus d'éviter les fissures. Tu en mets un tous les 3 ou 4 m (soit trois à quatre longueur de 4m).
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Pour faire court :
13 cm mini
15 cm c'est parfait
Pour le livresque vois réponse PIERRE 1, le roi du copier/coler, aux 100 chantiers
Tu as raison Labricotier, un peu court!
Et donc très incomplet!
13 cm de béton fibré et surtout un polystyrène de 2 cm le long des parois verticales.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h24
Photos d'abris de jardin
