Installation d'un portail alu en Isère Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.244 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je veux faire installer le plus vite possible un portail battant alu chez ma compagne dans la région de Vienne.
Caractéristiques du projet : largeur 350 cm, hauteur 160 cm, battants pleins, lames larges horizontales design, motorisation invisible intégrée dans les montants, poteaux aluminium, chemin derrière le portail en pente ascendante d'environ 17 %... J'en profiterai pour installer un visiophone connecté type Konx ainsi que l'éclairage de l'allée et bien sûr j'aimerais, avec la même télécommande, pouvoir commander l'ouverture du portail et l'éclairage extérieur.
Pensez-vous que ce cahier des charges soit trop compliqué ?
J'ai trouvé les coordonnées des fabricants suivants : Cadiou, SIB, La Toulousaine, KSM, Gypass, Gyt, Sungates, Horizal et enfin Tschoeppé. Pourriez-vous me donner votre avis sur la qualité de leurs portails et leur niveau de prix ? Avez-vous des retours d'expérience ? J'imagine qu'il doit y avoir du bas, moyen et haut de gamme dans tout ça...
Enfin, concernant les poteaux alu, l'entreprise de maçonnerie qui va réaliser le chemin me demande d'urgence ce qu'elle doit prévoir comme fondations et réservations.
Merci d'avance à tous !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
avant de faire les fondations et réservation, il faut faire le choix définitif du portail et de la force de la motorisation, exposition plein ouest ? après votre cahier des charges rien de bien compliqué, c'est juste une histoire de prix Biggrin
De : Luynes (37)
Merci pour votre message
L'exposition est plein sud et le portail sera relativement protégé des vents dominants (pas mal d'arbres ou de haies tout autour).
Content de savoir que le cahier des charges est réalisable. Faire le choix définitif ? Oui bien sûr ! Dès que nous aurons une bonne visibilité sur les fabricants et la qualité de leurs portails, nous prendrons une décision rapide.
Mais pour le moment, tout ça est un peu flou, chaque marque vantant les qualités de ses produits. Qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ce discours marketing ? J'ai juste cru comprendre qu'un portail soudé c'est mieux   Ok, mais il doit y avoir d’autres points à prendre en considération, non ?
Un 1er retour de la part d'un installateur Cadiou cet après midi : a priori, motorisation intégrée et régulateur de pente ne seraient pas possibles en même temps... Par ailleurs, la pente devra être limitée à 15 % maximum. Pas très encourageant...
Bonne soirée !
Dept : Isere
Re,
je ne comprends pas cette histoire de pente, ça veut dire que les battants vont s'ouvrir et monter à la fois ? y'a pas moyen de mettre un coup de mini pelle pour faire au moins une plate forme de la longueur des ventaux?
De : Luynes (37)
Totalement impossible de mettre un coup de mini pelle pour avoir une surface plane ! J'ai une voiture très basse, le dessous accrocherait le sabot au milieu du chemin. Ca m'est déjà arrivé, avec de gros dégâts... Ce que je peux faire, c'est adoucir un peu la pente, mais elle sera d'autant plus importante ensuite et ce n'est pas terrible esthétiquement, sans compter que s'il neige ou gèle, une pente à 23 ou 25 %, c'est pas le top.
Non, puisqu'il existe des régulateurs de pente, pourquoi s'en priver ? Reste à savoir si c'est compatible avec une motorisation intégrée, et à être sûr que c'est installé dans les règles de l'art...
Dept : Isere
Pour info, on se passe maintenant du sabot central, les moteurs se bloquent en position fermeture, après il vous reste le système de portail coulissant qui réglera le soucis de la pente.
De : Luynes (37)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Pour le portail soudé c'est vrai pas juste un discours commercial dis toi que l'alu va bouger avec les fluctuation de température donc du visser peux commencer a prendre du jeu tandis que le soudé restera soudé...
Autre choses normalement tu fais ta maçonnerie et c'est la société qui te fabriquera ton portail qui elle prendra les bonnes côtes (veille a ce que les piliers soit bien de niveau
De : Aubervilliers (93)
Merci pour vos réponses
Pour info, je ne peux pas du tout installer de portail coulissant : le chemin est encaissé entre deux enrochements et le terrain naturel arrive à 1m50 de hauteur de chaque côté.
Je pense en effet que je prendrai un portail soudé, ça me semble bien plus solide.
En revanche, personne n'a d'avis sur les marques que j'ai citées ?
J'ai déjà reçu un devis qui ne me branche pas du tout, l'installateur ne s'est même pas déplacé ! La motorisation n'est pas chiffrée, le régulateur de pente ne fonctionne que jusqu'à 10 % de pente, aucuns détails techniques sur le portail en lui-même... Il nous demande de le recontacter uniquement si le prix nous convient ! Drôle de pratique commerciale... J'espère vraiment avoir des réponses plus sérieuses !
Bonne soirée !
Dept : Isere
Pascal78 a écrit:Merci pour vos réponses
Bonne soirée !
Avec une photo ça serais top
Voilà une photo, désolé ce n'est pas terrible c'est un imprim écran de google street. J'ai fait figurer le poteau de gauche avec Paints pour vous indiquer grossièrement l'emplacement.
C'est trompeur sur la photo mais je vous confirme que la pente est d'environ 20 %.
Dept : Isere
Question bête mais je la pose quand même, il n'est pas possible de couper la pierre et la fortifié pour l'espace d'un portail coulissant ?
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour ma part j ai un coulissant alu 4m KSM soude depuis 2013 rien a redire sur la qualite .
Dept : Isere
Merci pour l'info sur KSM
Il n'est pas du tout possible d'installer un portail coulissant : à gauche c'est la propriété du voisin et en plus c'est son chemin d'accès, à droite on est en pleine terre au milieu du terrain qui est 150 cm au dessus de notre allée.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
