Pont thermique sur rang de parpaing en périphérie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 787 fois
Je suis nouveau, je me présente: je m'appelle JB et j'habite en Bretagne.
J'ai une maison neuve depuis 2013 et nous allons nous lancer dans la construction d'une extension en ossature bois attenante à cette maison.
L'extension est relativement simple. Elle sera de plain-pied, sans étage, carrée d'une surface au sol de 36m².
Le pb est le suivant:
Pour pouvoir avoir exactement le même niveau de sol fini entre la maison existante et la future extension, je vais devoir faire en sorte que ma future dalle (montée sur vide sanitaire) soit 7 cm plus bas que le carrelage de ma maison (ce qui me permettre de redresser une chappe par la suite + ma hauteur de carrelage).
Ce qui fait que je n'ai pas vraiment le choix de la hauteur de ma future dalle.
Le soucis est qu'avec cette hauteur, la dalle sera légèrement en dessous du niveau du terrain extérieur. Or, je sais qu'il faut a minima 15cm entre le bas du bardage et le terrain extérieur pour des pb évidents d'humidité.
Je me suis donc dis que j'allais monter un rang de parpaing à bancher en périphérie (sauf à l'endroit des ouvertures) pour remonter le niveau du bardage.
Déjà 1ère question: Ai je bon ?
De plus, je vais forcément avoir un pont thermique au niveau de ce rang de parpaing puisqu'une grande partie de l'isolant se trouvera dans l'ossature (et donc pas à cet endroit). J'aurai quand même la 2ème épaisseur (5cm) d'isolant croisé derrière le placo mais ça me semble vraiment très léger...
Quelles sont la ou les solutions possibles pour pallier à ces déperditions?
D'avance merci pour vos avis ;)
A bientôt
JB
Dept : Ille Et Vilaine
Si tu cherches une vraie solution, contact cette boite.
Les produits Perinsul sont très peu connus chez nous, mais les autres pays européens ne peuvent plus s'en passer, tu trouveras forcément ta solution chez eux...
http://fr.foamglas.com/fr/batiment/applications/foamglas_per[...]l/foamglas_perinsul#5-2
Je ne recherche pas un produit mais une technique, des conseils ou avis.
Merci !
La réponse est la même...On ne peut faire une technique sans produit ! le produit de base n'est pas bon, ces produits répondent aux problèmes. Ils suppriment les ponts thermiques, suppriment les remontées d'humidité, parfais dans ce cas, il manque juste l'habillage avec une tole alu par exemple.
Env. 60 message . (18)
Pour le bardage bois, tu peux remplacer les lames du bas par des bandes de fibre béton du genre eternit ou équivalents
Autrement tu peux aussi remplacer le badage du bas par des plaques de PSE munies d'un revêtement béton du genre roofmate LG-X ou équivalents, qui peuvent aussi isoler les murs enterrés.
Sinon pour compenser le manque d'épaisseur d'isolation, tu peux poser un autre isolant possédant un meilleur lambda
De : . (18)
Non...c'est une solution technique qu'il recherche or là, tu lui proposes une solution par des produits...
Merci Colchique pour le début de réponse.
Donc une technique serait d'isoler par l'extérieur ce rang de parpaing si je comprends bien ?
Et en isolation intérieure, j'a vu des isolants mince mutlicouche comme de ce type par ex:
http://www.castorama.fr/store/Isolant-mince-Multicouches-25-[...]ance&navAction=push
Je me dis que je dois rattraper le coefficient de ma laine de 150 (R=4,35) qui sera présente dans mon ossature.
Si je fait une double couche d'isolant mince, je me retrouve à R=4,68 (si je prends l'exemple de l'isolant ci-dessous).
Est ce efficace?
Non...
je préfère mettre une couche de PU coté extérieur (car la meilleure isolation est par l'extérieur) que de mettre ces produits. Les documents techniques prouvant ce niveau d'isolation, explications techniques, etc, sont ils fournis avec ? Je ne pense pas..
Du coup j'ai pris la decision de doubler avec une laine de 100mm entre le placo et l'ossature bois.
Ca va renforcer l'epaisseur totale quasiement partout (150mm + 100mm) sauf derriere le rang de parpaing ou je n'aurai "que" 100mm, mais ce qui revient à une isolation standard d'une maison RT 2005.
Ca devrait donc le faire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
