Choix visiophone + RFID ou digital
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.678 fois
8
Env. 10 message Meuse
Je recherche un visiophone avec lecteur RFID ou digital pour un portillon. Mon raisonnement étant que tant qu'à automatiser autant pouvoir l'ouvrir sans avoir a sortir de clef.
Par contre le choix est vite limité :
Extel rien trouvé
Somfy le V600 (relativement cher, mais trouvé à un peu plus de 400€)
BT-Securité : Pas trouvé beaucoup d'info
Webstore-securité : Plus cher que du BT-Securité, mais autant d'info
Bellcome (trouvé uniquement chez Conrad)
Bref, je recherche des retours d'expérience surtout pour les trois derniers.
Merci d'avance
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Je peux vous livrer le fruit de mes recherches. Le système de visiophonie étant fortement exposé aux conditions climatiques variables (humidité, pluie, froid, chaleur, UV, voire embruns pour ma part), il est plus pertinent de partir avec des fabricants dont c'est véritablement le métier :
Aiphone - gammes JO ou JK pour le résidentiel. Il n'y a pas de système à badge à moins de passer sur la gamme collectif, mais ce n'est plus du tout les mêmes tarifs (système VIGIK). Garantie 5 ans.
Urmet - le kit Note 1722/71 est particulièrement attractif, avec un système de badges magnétiques inclus. Garantie 3 ans.
Bticino (Cofrel / Legrand) - le kit SFERA est intéressant car bien intégré (platine encastrée). La modèle 300M offre les mêmes services, à un coût moindre (platine en saillie). Badges magnétiques inclus.
Personnellement, vu l'installation nécessaire, je ne donne pas cher de la peau des modèles "low cost"... Il suffit de lire les avis sur ces matériels qui ne tiennent à peine deux ans dans certains cas ou qui doivent même être remplacés en garantie car il n'ont jamais fonctionné... Il est préférable de mettre un peu plus cher mais obtenir l'assurance d'un bon fonctionnement durable dans le temps. Pour vous en convaincre, jetez un coup d'oeil sur les modèles installés par les professionnels en ville... Avec un peu d'exercice, vous retrouverez facilement les fabricants que j'ai cités. Ce n'est pas sans raison.
De : Saint-malo (35)
Merci pour cette réponse. Je ne connaissais pas Urmet et avais jeté un regard distrait à Bitcino.
Bellcome n'est pas du low cost (deutsche qualitat lol).
Je vais continuer à regarder et reviendrai pour dire lequel a eu ma préférence. J'avoue bien aimer le somfy (garantie 5 ans)
Dept : Meuse
Ok, je viens de regarder Bellcome que je ne connaissais pas. C'est beau (design allemand, c'est sûr), seul hic la platine extérieure en verre trempé qui, à mon avis, est bien trop fragile pour l'usage.
Pour Somfy, j'avais lu les avis chez LM. Certes, il s'agit du modèle V400, mais relativement proche toutefois du modèle V600. Je vous laisse les découvrir, cela m'a pas mal découragé.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filaire-somfy-v400-blc-e1400802670#avis-details
En ce qui me concerne, j'ai effectivement beaucoup mal à choisir entre tous ces modèles. En terme de construction, Aiphone parait plus robuste (platine extérieure en alu ou en inox), alors que les autres modèles sont certainement en zamac, donc plus sensible au milieu salin (je suis à 100 m de la mer). Je crois que c'est ce qui va guider mon choix.
Il est vrai que les avis sur les visio Somfy refroidissent quelque peu. Je vais donc certainement m'orienter vers une autre marque.
Pour Bellcome, le verre trempé ne m'inquiète pas plus que cela, c'est relativement solide (regardez les plaques induction, vitro...)
Bref à suivre
Dept : Meuse
Env. 100 message Yvelines
J'ai la même recherche mais avec une gestion des badges.
Par exemple pouvoir donner un badge à la nounou que je programme pour les jours de la semaine et pas le week-end.
Je n'ai rien trouvé.
Là, c'est un cran au dessus. Cela devient du contrôle d'accès (généralement, il faut un programme pour planifier les périodes autorisées et une interface web ou bien un système d'horloge) et il faut regarder dans la gamme pro et plus particulier
Dept : Meuse
C'est mon problème. En gamme pro on passe à des gestionnaires pour 1000 users. Je cherche un système simple pour en gérer 10.
Mais cela ne semble pas exister.
Env. 20 message Drome
Je ne sais pas si vous avez finalement trouvé votre bonheur.
Je cherche également un visiophone et j'ai trouvé celui   .
Il a l'air de correspondre à votre recherche.
Point de vue fiabilité je ne sais pas ce qu'il vaut
La question que je me pose sur ce model est, est ce que l'on peut contrôler l'ouverture du portail avec les badge RFID
(je n'ai pas de portillon) afin de limiter le nombre de télécommande ?
Bonne soirée
Non toujours pas. J'ai eu un devis à 6000€ de mon intégrateur ce qui est inconcevable W00t
Je pense abandonner cette piste car ça me désespère.
C'est fou de ne pas trouver un lecteur de badge sous KNX
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ciss a écrit:Je pense abandonner cette piste car ça me désespère.
Bonjour ,
Chez moi j'ai installé deux Mobotix T25 (IP PoE) avec clavier et lecteur RFID ; j'ai mis le module d'extension d'entrées/sorties afin de l'interfacer en KNX.
Ses plus gros défauts, le tarif et une usine à gaz à configurer (et à intégrer à Lifedomus) lorsque sort de la configuration matériel standard qui permet l'utilisation de la configuration soft automatique.
Dept : Doubs
Merci Ives, malheureusement j'ai été "forcé" de prendre Domovea en superviseur. Mon électricien m'a trouvé une solution à 6000€. J'ai dit : STOP !
Je vais me rabattre sur un visio ABB qui devrait être interfacé avec l'alarme.
Le badge RFID manageable j'oublie...
Photographe Env. 400 message Loiret
Je relance ce sujet car dans le même cas que vous.
La seul solution semble bien le badge ou digital.
J'ai trouve le visio ADVISEN YLVA-112249. il semble faire ce que je recherche...
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h55
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
8
